| • | So legen Sie die Größe der Werkzeugspitze fest |
| • | So stellen Sie die Deckkraft ein |
| • | So legen Sie die Körnung fest |
| • | So legen Sie Malwerkzeugattribute auf dem Bildschirm fest |
Für einen schnellen Einstieg mit Corel Painter können Sie in der Eigenschaftsleiste grundlegende Malwerkzeugattribute wie Größe, Deckkraft und Struktur festlegen. Mit der Größe können Sie die Abmessungen eines einzelnen Farbtupfers festlegen. Auf diese Weise können Sie auch erkennen, ob eine Änderung der Größe erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Mauszeiger beim Malen einrichten.
Die Deckkraft bestimmt, wie stark ein Strich die darunter liegenden Farben überdeckt bzw. lasiert.
80 % Deckkraft (oben) und 20 % Deckkraft (unten)
Die Struktur bestimmt das Zusammenspiel von Farbe und Papierstruktur.
Der Kreis ist eine visuelle Darstellung der Malwerkzeuggröße auf dem Bildschirm.
Sie können auch auf zusätzliche Malwerkzeugeinstellungen zugreifen, um die Malwerkzeuge noch weiter anzupassen. So können Sie eine minimale Malstrichgröße festlegen, um das Zu- und Abnehmen von Malstrichen bei unterschiedlichem Druck und sich ändernder Richtung zu steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
| 1 | Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Malwerkzeug . |
| 2 | Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl. |
| 3 | Klicken Sie im Bedienfeld für die Werkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie und dann auf eine Malwerkzeugvariante. |
| 4 | Verschieben Sie in der Eigenschaftsleiste den Regler Größe , oder geben Sie einen Wert in das Feld Größe ein. |
| Corel Painter muss das Malwerkzeug nach dem Anpassen der Größe gegebenenfalls neu erstellen. Stellen Sie sich daher auf eine kurze Verzögerung ein. |
Sie können den standardmäßigen Wert zur Vergrößerung von Malwerkzeugspitzen in Pixel festlegen, indem Sie Corel Painter 2018
Voreinstellungen
Allgemein (macOS) oder Bearbeiten
Voreinstellungen
Allgemein (Windows) wählen und im Feld Vergrößerung der Malwerkzeugspitzen um einen Pixelwert eingeben.
Sie können auch die Skalierungsoptionen für alle Bereiche deaktivieren, indem Sie Corel Painter 2018
Voreinstellungen
Voreinstellungen
Allgemein (Windows) wählen und die Option Elementskalierung bei Größenänderung von Malwerkzeug deaktivieren aktivieren.
| 4 | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Deckkraft einen Prozentsatz ein oder verschieben Sie den Regler Deckkraft entsprechend. |
| Bei geringer Deckkraft ist die Farbe lasierend und die darunter liegenden Farben scheinen durch. Bei hoher Deckkraft überdeckt die aufgetragene Farbe die darunter liegenden Farben. |
Bei einigen Methoden und Spitzentypen ist eine Änderung der Deckkraft nicht möglich.
Wenn das Malwerkzeug aktiv ist, können Sie die Deckkraft durch Drücken einer Zifferntaste einstellen. Jeder Zifferntaste ist ein festgelegter Prozentwert zugewiesen. Beispiele: 1 bedeutet 10% Deckkraft, 5 bedeutet 50% Deckkraft und 0 bedeutet 100% Deckkraft.
| 4 | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Struktur einen Prozentsatz ein, oder verschieben Sie den Regler Struktur entsprechend. |
| Ziehen Sie den Regler nach links, um die Eindringtiefe zu verringern und mehr Struktur anzuzeigen. Ziehen Sie den Regler nach rechts, um die Eindringtiefe zu erhöhen und weniger Struktur anzuzeigen. |
Bei Malwerkzeugen mit flüssigen Medien bestimmt die Struktur die so genannte Mitführweite. Für einige Malwerkzeuge, wie Airbrush, steht der Regler Struktur nicht zur Verfügung.
| • | Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus. |
Halten Sie die Befehlstaste + Optionstaste (macOS) bzw. die Strg-Taste + Alt-Taste (Windows) gedrückt, und ziehen Sie das Fadenkreuz, um den Radiuskreis im Dokumentfenster anzuzeigen. Ziehen Sie so lange, bis der Kreis die gewünschte Größe aufweist. Lassen Sie die Stift- oder Maustaste dann los.
Halten Sie die Befehlstaste + Optionstaste (macOS) bzw. die Strg-Taste + Alt-Taste (Windows) gedrückt, und klicken Sie mit dem Fadenkreuz, um den Radiuskreis im Dokumentfenster anzuzeigen. Lassen Sie, während Sie die Stift- oder linke Maustaste gedrückt halten, die Tasten los und drücken Sie die Befehlstaste (macOS) bzw. Strg-Taste (Windows) einmal. Ziehen Sie so lange am Deckkraftkreis im Dokumentfenster, bis der Kreis die gewünschte Deckkraft aufweist, und lassen Sie dann die Stift- oder Maustaste los.
Halten Sie die Befehlstaste + Optionstaste (macOS) bzw. die Strg-Taste + Alt-Taste (Windows) gedrückt, und klicken Sie mit dem Fadenkreuz, um den Radiuskreis im Dokumentfenster anzuzeigen. Lassen Sie, während Sie die Stift- oder linke Maustaste gedrückt halten, die Tasten los und drücken Sie die Befehlstaste (macOS) bzw. Strg-Taste (Windows) zweimal. Ziehen Sie so lange am Formkreis im Dokumentfenster, bis der Kreis die gewünschte Malwerkzeugform aufweist, und lassen Sie dann die Stift- oder Maustaste los.
Halten Sie die Befehlstaste + Optionstaste (macOS) bzw. die Strg-Taste + Alt-Taste (Windows) gedrückt, und klicken Sie mit dem Fadenkreuz, um den Radiuskreis im Dokumentfenster anzuzeigen. Lassen Sie, während Sie die Stift- oder linke Maustaste gedrückt halten, die Tasten los und drücken Sie die Befehlstaste (macOS) bzw. Strg-Taste (Windows) dreimal. Ziehen Sie so lange am Winkelkreis im Dokumentfenster, bis der Kreis den gewünschten Winkel aufweist, und lassen Sie dann die Stift- oder Maustaste los.
Sie können auch auf eine Malwerkzeug-Größenanderungseinstellung zurückgreifen, die der Malwerkzeug-Größenänderungseinstellung früherer Versionen von Corel Painter entspricht. Wählen Sie dazu Corel Painter 2018
Voreinstellungen
Voreinstellungen
Allgemein (Windows) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vereinfachte Größenänderungseinstellung (frühere Version).
