Mithilfe der Einstellungen in der Kategorie Glätten können Sie Malstriche weicher darstellen.
Mit der Option Dämpfen werden pixelige Strichkanten von Malwerkzeugen, die gerenderte Spitzentypen verwenden, geglättet. Je höher der Wert ist, desto stärker fällt die Glättung des Malstrichs aus. (Beim Dämpfen werden mathematische Berechnungen durchgeführt, um die Kanten zu ebnen und die Stufen zu verringern.)
Wenn hohe Werte für Dämpfen gewählt sind, werden die Ecken eines Malstrichs abgerundet. Am besten eignet sich der Wert 50 %. Unter Umständen sind höhere Werte erforderlich, wenn der Malstrich durch ein ungenaues Eingabegerät, z. B. die Maus, verwackelt wird.
Mit der Option Kreisförmige Interpolation können Sie Strichkanten glätten, indem Sie den Strichpfad mit zusätzlichen Punkten füllen. Dies gilt in erster Linie für Malwerkzeuge mit nicht-gerenderten Spitzentypen. Während beim Dämpfen die Malstriche durch mathematische Berechnungen geglättet werden, werden bei der kreisförmigen Interpolation zusätzliche Punkte in die Malstrichpfade eingefügt, um die Malstriche zu glätten. Bei den Partikel-Malwerkzeugen führen höhere Werte zu mehr Partikeln.
Die Option Kreisförmige Interpolation eignet sich vor allem für nicht-gerenderte Spitzentypen, während die Option Dämpfen besonders bei gerenderten Spitzentypen eingesetzt werden kann.
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Glätten aus. |
Verschieben Sie den Regler Dämpfen nach rechts, um Striche mit stufigen Kanten zu glätten. Verschieben Sie den Regler nach links, um die stufigen Kanten des Malstrichs zu verstärken. |
Verschieben Sie im Bereich Kreisförmige Interpolation den Regler Punkte nach rechts, um stufige Kanten durch Hinzufügen zusätzlicher Punkte zu glätten. Schieben Sie den Regler nach links, um die Anzahl der zusätzlichen Punkte zu reduzieren. |
