| • | So wählen Sie eine Federpartikel-Malwerkzeugvariante |
| • | So passen Sie eine Federpartikel-Malwerkzeugvariante an |
Die Federpartikel-Malwerkzeuge umfassen folgende Varianten:
| • | Federnde Schnellschraffur |
| • | Federnd mit Stückchen |
| • | Federndes Maschenkonzept |
Federpartikel-Malwerkzeugeinstellungen
Die Federpartikel-Malwerkzeuge können im Bedienfeld Federpartikel mithilfe der Steuerelemente Erscheinungsbild, Steifigkeit, Steifigkeit verstreuen, Länge verstreuen und Mindestlänge angepasst werden.
Im Bereich Erscheinungsbild können Sie für das Muster der Partikel unter den drei Erscheinungsbildern Nukleus, Kette und Geometrisch auswählen.
| • | Nukleus: Die Partikel schnellen vom Malwerkzeugpfad nach außen weg. |
| • | Kette: Eine Kette von Partikeln schwingt um den Malwerkzeugpfad. |
| • | Geometrisch: Die Partikel bilden eine geometrische Form um den Malwerkzeugpfad. |
Ein Malstrich mit dem Erscheinungsbild Nukleus
Ein Malstrich mit dem Erscheinungsbild Kette
Ein Malstrich mit dem Erscheinungsbild Geometrisch
Mit dem Regler Zufällige Länge wird die Länge der einzelnen Federn nach dem Zufallsprinzip variiert. Nach der Anpassung bleiben die Längen während des Malstriches konstant.
Niedriger Wert für die zufällige Länge (links) und hoher Wert für die zufällige Länge (rechts)
Mit dem Regler Steifigkeit wird die Stärke der Federn festgelegt. Niedrige Werte erzeugen Federn mit geringerer Spannung, was den Partikeln erlaubt, sich in Beziehung zueinander freier zu bewegen Sie können die Steifigkeit auch mit einer Umsetzung verknüpfen, indem Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option auswählen. Mit dem Regler Steifigkeit verstreuen wird die Stärke der einzelnen Federn nach dem Zufallsprinzip variiert.
Niedrige Steifigkeit (links) und hohe Steifigkeit (rechts)
Ein Malstrich mit niedriger Steifigkeit (links) und hoher Steifigkeit (rechts)
Sie können die Steifigkeit auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Audioumsetzung.
Variation der Steifigkeit mithilfe der Audioumsetzung
Mit dem Regler Mindestlänge wird die ursprüngliche Länge der Federn festgelegt. Niedrigere Werte erlauben eine stärkere Dehnung der Federn.
Niedrige Mindestlänge (links) und hohe Mindestlänge (rechts)
Ein Malstrich mit einer niedrigen Mindestlänge (links) und einer hohen Mindestlänge (rechts)
| 1 | Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Malwerkzeug . |
| 2 | Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl. |
| 3 | Klicken Sie im Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld auf die Malwerkzeugkategorie Partikel, und klicken Sie auf eine Federpartikel-Malwerkzeugvariante. |
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Nehmen Sie im Bedienfeld Federpartikel die gewünschten Einstellungen vor. |
| 3 | Wählen Sie Fenster |
| 4 | Nehmen Sie im Bedienfeld Partikel - Allgemein die gewünschten Einstellungen vor. |
| Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Partikel-Malwerkzeugeinstellungen. |
