| • | So legen Sie Strichverstreuung fest |
Die Einstellungen Strich verstreuen bewirken eine randomisierte (nach dem Zufallsprinzip gesteuerte) Verstreuung der Malstriche. Die Tupfer erscheinen zufällig verteilt außerhalb des Malstriches, anstatt direkt entlang des Striches zu verlaufen. Zusätzlich können Sie Einstellungen der Kategorie Umsetzung festlegen, um den Effekt Verstreuung noch stärker anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Einige Strichverstreuungsoptionen können Sie auf der Eigenschaftsleiste festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie in der erweiterten Eigenschaftsleiste Malwerkzeugoptionen fest.
Hier wurden für Strich verstreuen die Werte 0 (oben) und 3,13 (unten) verwendet
Die Audioumsetzung ermöglicht es, den Effekt Strich verstreuen mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik zu verknüpfen. Die Verstreuung ändert sich synchron mit dem Audiosignal.
Variation der Strichverstreuung synchron mit dem Audiosignal
In den folgenden Malwerkzeugeinstellungs-Bedienfeldern finden Sie auch elementspezifische Verstreuungseinstellungen: Deckkraft, Körnung, Größe, Winkel, Airbrush, Impasto und Farbumsetzung.
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Strich verstreuen nach links, um die Abweichung des Malstrichs von dem von Ihnen gezogenen Pfad zu verringern, oder nach rechts, um die Abweichung zu erhöhen. |
Legen Sie mithilfe des Reglers Richtung die gewünschte Winkeleinstellung fest.
Den Effekt einer Umsetzungseinstellung umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Audioumsetzung
. Um einen Audioeingang zu wählen und die Audioeinstellungen anzupassen, wählen Sie Fenster
