Sie können die Vergrößerungsstufe durch Zoomen ändern. Mit dem Zoomwerkzeug können Sie ein- und auszoomen, die Vergrößerung zurücksetzen und die Ansicht an die Bildschirmgröße anpassen. Das Ein- und Auszoomen ist selbst dann möglich, wenn Sie mit anderen Werkzeugen arbeiten.
Mit dem Zoomwerkzeug können Sie durch Klicken in das Dokumentfenster ein- und auszoomen.
| So zoomen Sie ein |
| 1 | Doppelklicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Zoomwerkzeug . |
| Im Cursor des Zoomwerkzeugs erscheint ein Pluszeichen (+). Dieses zeigt an, dass Sie die Ansicht vergrößern (einzoomen) können. |
| 2 | Klicken oder ziehen Sie im Dokumentfenster. |
| Mit jedem Mausklick wird die Ansicht um den im Feld Skalierung im Bildfenster festgelegten Schrittwert vergrößert. |
| Beim Ziehen wählt Corel Painter die Zoomstufe, die dem gewählten Bereich am besten entspricht, und zentriert die Bildschirmansicht in diesem Bereich. |
Sie können auch mit den folgenden Tastaturbefehlen einzoomen:
| • | (macOS) Halten Sie die Befehlstaste gedrückt, und drücken Sie die Taste + (Pluszeichen). |
| • | (Windows) Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie die Taste + (Pluszeichen). |
| So zoomen Sie aus |
| 1 | Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Zoomwerkzeug und drücken Sie die Optionstaste (macOS) bzw. die Alt-Taste (Windows). |
| Im Cursor des Zoomwerkzeugs erscheint ein Minuszeichen (–). Dieses zeigt an, dass Sie die Ansicht verkleinern (auszoomen) können. |
| 2 | Klicken Sie im Dokumentfenster. |
| Mit jedem Mausklick wird die Ansicht um den im Feld Skalierung im Bildfenster festgelegten Schrittwert verkleinert. |
Sie können auch mit den folgenden Tastaturbefehlen auszoomen:
| • | (macOS) Halten Sie die Befehlstaste gedrückt, und drücken Sie die Taste – (Minuszeichen). |
| • | (Windows) Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und drücken Sie die Taste – (Minuszeichen). |
| So zoomen Sie auf eine bestimmte Zoomstufe |
| • | Wählen Sie Fenster |
| Öffnen Sie je nach Bedarf den Regler Arbeitsfläche zoomen, und passen Sie die Zoomstufe an. |
| So kehren Sie zur Zoomstufe 100 % zurück |
| • | Doppelklicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Zoomwerkzeug . |
Sie können die Zoomstufe auch auf 100 % zurücksetzen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Werkzeug Zurücksetzen
oder im Navigator-Bedienfeld auf die Schaltfläche Zoom auf 100 % zurücksetzen
klicken.
| So passen Sie die Ansicht durch Zoomen an den Bildschirm an |
| Das gesamte Dokument wird in Corel Painter an das Dokumentfenster angepasst. |
Sie können das Dokument auch an den Bildschirm anpassen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche An Bildschirmgröße anpassen
klicken.
| So stellen Sie Voreinstellungen für die Zoomleistung ein |
| 1 | Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Zoomwerkzeug . |
| 2 | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Anzeige mit hoher Qualität – Objekte beim Zoomen glätten |
| • | Bereichsmittelung – Zeichengeschwindigkeit bei Zoomfaktor unter 100 % erhöhen |
Ferner können Sie Zoomvoreinstellungen angeben, indem Sie auf Bearbeiten
Voreinstellungen
Leistung klicken und Optionen im Bereich Anzeigeoptionen aktivieren.
