Ölpinsel
Mit den Malwerkzeugvarianten der Kategorie Ölpinsel lässt sich das Verhalten von Ölfarben nachahmen. Manche Varianten sind halbtransparent und eignen sich zur Erzielung eines Glasureffekts. Andere Varianten sind deckend, sodass die vorhandenen Malstriche bedeckt werden.
Bei einigen Varianten in der Kategorie Ölfarben können Sie Farben wie herkömmliche Ölfarben mischen. Sie können auf der Mischfläche erzeugte Farbmischungen direkt auf die Arbeitsfläche auftragen. Die Farben lassen sich dann mit den auf der Arbeitsfläche bereits vorhandenen Farben mischen (angleichen). Darüber hinaus können Sie mehrere Farben gleichzeitig von der Mischfläche aufnehmen. Einige Malwerkzeugvarianten der Kategorie Ölfarben werden mit einer fest definierten Farbmenge geladen, die dann auf das Bild übertragen wird. Wenn Sie einen Malstrich auf die Arbeitsfläche auftragen, nimmt die Menge der Farbe im Malstrich zunehmend ab und der Malstrich wird dadurch entsprechend blasser. Da Ebenen gegenüber der Ölfarbe nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen wie die Arbeitsfläche, verblassen die auf eine Ebene aufgetragenen Malstriche nicht so schnell.
Bei einigen Varianten der Kategorie Ölfarben handelt es sich um Spachtel, mit denen sich Farben direkt auf der Arbeitsfläche mischen lassen. Es gibt sechs speziell für Ölfarben konzipierte Werkzeugspitzen-Profile. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie „Künstlerölfarben" und Werkzeugspitzen-Profile für Künstlerölfarben.
Ölpinsel, borstig
Detailpinsel
Weichgezeichnet fein 2
Pinsel fein weich
Lasur fein weich
Ölpinsel, borstig, mittel
Federpartikel, Ölmopp
Realistisch klumpig nass flach 2
Verwischend, rund
Pinsel sanft deckend
Feiner Ölpinsel mit Sprenkel
