In Corel Painter können Sie einen Auswahlbereich, der auf der Arbeitsfläche erstellt wurde, in eine Ebene umwandeln. Sie können auch einen Auswahlbereich, der auf einer Ebene erstellt wurde, in einen schwebenden Auswahlbereich umwandeln. Sie können Auswahlbereiche umwandeln, die mit dem Werkzeug Auswahlrechteck, Auswahloval, Lasso oder Zauberstab erstellt wurden. Sie können einen Auswahlbereich auch duplizieren, um ihn in eine Ebene oder einen schwebenden Auswahlbereich umzuwandeln.
Ebenenbasierte Auswahlbereiche funktionieren in derselben Weise wie Auswahlbereiche auf der Arbeitsfläche: Sie können damit Malstriche einschränken, einen bestimmten Ebenenbereich für die Anwendung eines Effekts isolieren oder einen Ebenenbereich zum Ausschneiden oder Kopieren auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
Beim Umwandeln eines Auswahlbereichs der Arbeitsfläche in eine Ebene wird im Bedienfeld Ebenen eine neue Ebene angezeigt. Beim Umwandeln eines ebenenbasierten Auswahlbereichs wird hingegen eine Ebene für schwebende Auswahl als Element unter der übergeordneten Ebene im Bedienfeld Ebenen angezeigt.
Schwebende Auswahlbereiche werden mithilfe von Auswahlbereichen in einer pixelgestützten Ebene erstellt. Formen können keine schwebenden Auswahlbereiche sein, da sie vektorbasiert sind. Es ist jedoch möglich, Formen in pixelgestützte Ebenen umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter So wandeln Sie Formen in pixelgestützte Ebenen um.
| So wandeln Sie eine Auswahl in eine Ebene oder einen schwebenden Auswahlbereich um |
| 1 | Erstellen Sie mithilfe eines Auswahlwerkzeugs eine Auswahl auf der Arbeitsfläche oder in einer Ebene. |
| 2 | Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus. |
Drücken Sie die Optionstaste (macOS) bzw. die Alt-Taste (Windows), halten Sie diese gedrückt, und klicken Sie mit dem Ebenenwerkzeug
auf die Auswahl. |
Wenn Sie eine Auswahl mit dem Werkzeug Umwandeln
drehen, skalieren, verzerren oder spiegeln, wird die Auswahl automatisch in eine Ebene umgewandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahlbereiche auf Umwandlungen vorbereiten.
| So wandeln Sie die Arbeitsfläche in eine Ebene um |
| 1 | Wählen Sie die Arbeitsfläche im Bedienfeld Ebenen aus. |
| 2 | Wählen Sie Auswahl |
| 3 | Wählen Sie Auswahl |
| So positionieren Sie schwebende Auswahlbereiche neu oder legen diese ab |
| 1 | Wählen Sie den schwebenden Auswahlbereich im Bedienfeld Ebenen. |
Ziehen Sie im Dokumentfenster die schwebende Auswahl mit dem Ebenenwerkzeug
an die neue Position. Drücken Sie anschließend die Pfeiltasten, um die schwebende Auswahl pixelweise zu verschieben. |
Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Ebenenbefehle
, und wählen Sie Ablegen. |
