Fondu des calques à l’aide de modes de fusion
Le mode de fusion détermine l’interaction des calques avec l’image sous-jacente. Changez de mode de fusion pour appliquer des effets spéciaux sans modifier les images qui constituent le document.
Corel Painter propose deux types de fusion :
Par exemple, si la zone de travail contient des traits Empâtement, le réglage Profondeur de fusion détermine le résultat obtenu lorsque ces traits forment une intersection avec les traits du calque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fondu des traits Empâtement avec d’autres calques..
Vous pouvez utiliser un mode de fusion différent pour chaque calque d’un document. N’oubliez pas de tenir compte de l’image sous-jacente lorsque vous créez un effet : vous risquez d’obtenir des résultats inattendus si cette image est complètement noire ou blanche.
Le meilleur moyen de comprendre les modes de fusion, c’est de les utiliser. Testez-en plusieurs sur un calque et comparez les résultats. Pour une comparaison des modes de fusion de Corel Painter et des modes de fondu d’Adobe Photoshop, voir la rubrique Importation et exportation de calques.
Les modes de fusion disponibles sont répertoriés dans le tableau suivant<:hs>:
default
Corel Painter applique automatiquement le mode de fusion Gélatine à un calque lorsque vous utilisez un style qui fait appel au mode Accumulation.
gel composite method
Combine les modes Défaut et Gélatine. Les bords du contenu du calque teintent l’image sous-jacente de leur couleur (mode Gélatine). Le reste du calque recouvre l’image sous-jacente (mode par défaut).
Si vous enregistrez un fichier qui utilise le mode de fusion Recouvrement Gélatine au format de fichier PSD, les informations du Recouvrement Gélatine seront perdues.
gelcover composite method
colorize composite method
Avec l’option Inversé, les couleurs du calque sont ignorées ; le contenu du calque devient transparent et fait apparaître les couleurs complémentaires des couleurs sous-jacentes.
shadow map
magic combine
pseudocolor
Fonctionne comme le mode Défaut : le calque recouvre l’image sous-jacente. Le mode Normal est le mode par défaut dans Photoshop.
normal composite method
dissolve composite method
multiply composite method
screen composite method
overlay composite method
soft light composite method
hard light
darken composite method
lighten composite method
difference composite method
hue composite method
saturation composite
color composite method
luminosity composite method
Pour changer le mode de fusion d’un calque Retour Au Début
Vous pouvez également choisir une profondeur de fusion dans la zone de liste Profondeur de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fondu des traits Empâtement avec d’autres calques..
Commentaires
