• | Pour couper une forme |
• | Pour joindre des extrémités |
Lorsque vous souhaitez ouvrir une forme pour y ajouter de nouvelles courbes ou pour y connecter une autre forme ouverte, vous pouvez le faire avec l’outil Ciseaux. Vous pouvez aussi connecter deux extrémités, d’une même forme ou de formes différentes, afin de fermer une forme ouverte ou de relier une forme à une autre.
1 | Cliquez sur l’outil Ciseaux dans la boîte à outils. |
2 | Cliquez à l’endroit du tracé où vous voulez couper la forme (vous ne pouvez pas cliquer sur une extrémité). |
La zone active de l’outil Ciseaux se trouve à l’intersection des lames. Placez la croix sur la ligne. |
Les ciseaux se ferment momentanément et deux nouveaux points d’ancrage se créent. |
Les ciseaux s’ouvrent et se ferment pour couper le tracé.
3 | Cliquez sur l’outil Sélection de forme dans la boîte à outils et faites glisser les nouveaux points d’ancrage ou les segments. |
Les deux nouveaux points sont superposés et sélectionnés. Si vous faites glisser l’un des nouveaux points d’ancrage avec l’outil Sélection de forme, mais que les deux se déplacent, désélectionnez-les avant de reprendre l’opération de déplacement. |
Une fois le tracé coupé, il peut être déplacé.
1 | Cliquez sur l’outil Sélection de forme dans la boîte à outils. |
2 | Sélectionnez les deux points d’ancrage que vous voulez joindre. |
Vous pouvez effectuer la sélection en délimitant une zone autour des deux points ou en cliquant sur le premier, puis sur le deuxième en maintenant la touche Maj. enfoncée. |
3 | Choisissez Formes Joindre les points. |
Une ligne droite se crée entre les deux points. |
Utilisez l’outil Sélection de forme pour sélectionner deux extrémités.
Utilisez la commande Joindre les points pour relier deux extrémités.
