Corel Painter Aide :
Peinture : Effacer des zones d’une image
Vous pouvez effacer toute partie de votre image et contrôler l’opacité des zones effacées. L’opacité peut être liée à la pression du stylet ou déterminée par une valeur fixe.
Réglez l’opacité de la gomme sur Dure (à gauche) ou Douce (à droite).
Mode doux : permet de régler l’opacité en fonction de la pression du stylet. Le niveau d’opacité est alors directement lié à la pression que vous appliquez. Le niveau d’opacité initial est déterminé par le curseur Opacité. |
Mode dur : permet de régler l’opacité en fonction de la valeur déterminée par le curseur Opacité. |
Pour basculer entre le Mode doux et le Mode dur, maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows) tout en faisant glisser le pointeur dans la fenêtre de l’image.
Pour effacer en lignes droites, cliquez sur le bouton Traits droits
dans la barre de propriétés. Cliquez ensuite sur la zone de travail afin d’indiquer le point de départ de la ligne, puis là où vous souhaitez qu’elle s’achève.
Il est également possible d’effacer les zones d’une image en choisissant l’outil Pinceau
dans la boîte à outils, puis la catégorie de style Gommes dans le sélecteur Catégorie de style du Sélecteur de styles.
