Exploration du panneau Mélangeur et des commandes de mélange
Le panneau Mélangeur s’emploie comme la palette traditionnelle d’un peintre pour mélanger les couleurs. Le panneau Mélangeur vous donne accès aux échantillons du nuancier et à de nombreux outils de mélange des couleurs. Ensuite, vous pouvez appliquer plusieurs couleurs au canevas de mélangeur (la zone de mélange se trouvant au centre du panneau Mélangeur) et les combiner pour créer une nouvelle couleur.
Mixer panel
Vous pouvez enregistrer, charger et rétablir des couleurs dans le panneau Mélangeur. En outre, vous pouvez enregistrer des couleurs sous forme d’échantillons et dans des nuanciers.
Présentation des commandes du panneau Mélangeur
Les commandes du panneau Mélangeur servent à appliquer, mélanger, prélever et effacer des couleurs sur le canevas de mélangeur.
Outils du panneau Mélangeur
Le tableau suivant décrit tous les outils du panneau Mélangeur.
Outil Mode pinceau chargé Dirty Brush mode
Cet outil vous permet d’appliquer à la zone de travail les couleurs mélangées dans le panneau Mélangeur. L’outil Mode pinceau chargé est activé par défaut et peut être utilisé avec les variantes de style qui prennent en charge les mélanges. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mélange, prélèvement et application de couleurs à partir du canevas de mélangeur..
Outil Appliquer la couleur Apply Color tool
Outil Mélanger les couleurs Mix Color tool
Outil Échantillonner la couleur Sample Color tool
Outil Échantillonner des couleurs Sample Multiple Colors tool
Cet outil prélève plusieurs couleurs dans le Canevas de mélangeur. La taille de la zone d’échantillon varie selon la position du curseur Modifier la taille du pinceau. Vous pouvez utiliser la couleur prélevée sur la zone de travail.
Outil Zoom Zoom tool
Outil Panoramique Pan tool
Utilisation du bouton Réinitialiser la zone de travail
Le bouton Réinitialiser la zone de travail efface le contenu du Canevas de mélangeur et remet le facteur de zoom à 100 %. Cependant, il ne réinitialise pas la taille du style.
Utilisation du curseur Modifier la taille du pinceau
Le curseur Modifier la taille du pinceau permet d’augmenter ou de réduire la taille des effets des outils Appliquer la couleur et Mélanger les couleurs. Le curseur Modifier la taille du pinceau vous sert aussi à définir la taille de la zone d’échantillon du canevas de mélangeur lorsque vous utilisez l’outil Échantillonner des couleurs. Si vous déplacez le curseur Modifier la taille du pinceau, sa nouvelle position est mémorisée pour le prochain lancement de l’application.
Commentaires
