Options de grain
Le paramètre Grain vous permet de définir la quantité de texture que laisse apparaître dans un trait. Vous pouvez définir le niveau de grain que vous souhaitez laisser apparaître (curseur Grain). Vous pouvez également utiliser les paramètres Expressions pour associer le grain à différents mouvements du stylet ou de la souris. Pour plus d’informations, voir la rubrique Paramètres Expression. Par exemple, vous pouvez associer le grain à la pression. Une pression plus forte enfonce le crayon dans le papier et se traduit par un trait avec plus de grains. Vous pouvez également relier l’opacité à la source audio issue de votre microphone ou d’une source audio interne, par exemple de la musique diffusée en streaming. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Expression audio..
Utilisation de l’Expression audio pour faire varier le grain
Vous pouvez également régler le paramètre Min pour définir l’écart de variation que vous souhaitez voir appliqué par l’expression. Le paramètre Grain min. représente un pourcentage du paramètre spécifique, comme Grain, et il doit être associé à une expression pour avoir un effet. Par exemple, si vous sélectionnez l’expression Pression du panneau Grain, définissez le curseur Grain sur 100 %, puis définissez le curseur Grain min. sur 10 %, la quantité de grain qui s’affichera varie entre 10 % et 100 % lorsque vous exercerez de la pression pendant un tracé.
Quand vous tracez un trait, le grain du papier est normalement fixe. Les traits répétés sur une zone produisent le même grain, mais vous pouvez spécifier un déplacement aléatoire du grain du papier pour chaque forme de trait (Position du grain aléatoire et Tremblement du grain). Vous pouvez aussi utiliser le curseur Lissage pour lisser le tremblement du grain d’un trait afin d’obtenir un aspect plus naturel.
random brushstroke grain
Traits avec l’option Position du grain aléatoire désactivée (en haut) et activée (en bas)
Vous pouvez faire varier la rotation du grain du papier associée à chaque trait.
Sélectionnez votre style de grain favori, activez la rotation aléatoire des grains et Corel Painter fait légèrement pivoter le grain de chaque trait individuel, conférant ainsi un effet plus naturel et organique à vos œuvres.
Œuvre réalisée par Karen Bonaker.
En outre, l’interaction avec le grain peut être définie à l’aide des paramètres de luminosité et de contraste du papier. Pour plus d’informations, consultez les sections Utilisation de la texture et du grain du papier et Paramètres Expression..
Pour définir le grain Retour Au Début
Déplacez le curseur Tremblement du grain.
Cochez la case Rotation du grain aléatoire.
Cochez la case Position du grain aléatoire.
Lorsque vous réglez le tremblement du grain, vérifiez que le curseur Grain min. n’est pas défini sur 100 %. Définir Grain min. sur 100 % empêche le tremblement du grain.
Commentaires
