Inversion et mise à l’échelle du grain de papier
La texture de papier est comparable à un paysage en trois dimensions composé de grains. La taille, la forme et le pas des grains déterminent le motif et la direction de la texture du papier. Lors de l’application de matières à la zone de travail, les styles réagissent à la texture du papier en colorant les sommets et en ignorant les creux du grain. Corel Painter vous permet néanmoins d’inverser cet effet pour que la couleur remplisse les creux et non les sommets du grain. Vous pouvez également redimensionner le grain du papier en réglant l’échelle.
Pour inverser le grain du papier Retour Au Début
L’inversion de la texture du papier peut également être effectuée en cliquant sur le bouton Options de papier panel options dans le panneau Papiers et en sélectionnant Inverser le grain.
Le trait vert a été peint avec le grain de papier inversé.
Pour mettre à l’échelle le grain du papier Retour Au Début
La mise à l’échelle de grandes textures peut solliciter considérablement la mémoire vive (RAM). Dans Corel Painter, la plupart des textures varient entre 50 et 400 pixels carrés à une échelle de 100 %.
Traits appliqués à des grains à différentes échelles.
Commentaires
