Options de la zone Griffe
Les options de la zone Griffe définissent les plus petits détails d’un trait Griffe, lequel conserve l’angle de la griffe lorsque le tracé change de direction. À chaque changement de direction, les soies touchent la surface à peindre et s’en écartent.
Le curseur Inclinaison définit l’inclinaison de la griffe par rapport à la surface à peindre. Autrement dit, il définit le nombre de « dents » de la griffe qui touchent la zone de travail à un moment donné.
rake controls
Traits pour lesquels le paramètre Inclinaison est défini à 180° (à gauche), à 125° (au milieu) et à 0° (à droite), avec un paramètre Grosseur de 450 %
L’option Grosseur définit l’écartement des soies individuelles qui composent la griffe. La taille de chaque forme est déterminée par le panneau de commandes de styles Taille. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options de la zone Pas..
brush scale
Traits pour lesquels le paramètre Grosseur est défini sur 2 500 % (à gauche) et sur 0 % (à droite)
Quand vous faites pivoter un véritable pinceau pour peindre une courbe, les soies des bords touchent et s’écartent tour à tour de la surface selon l’emplacement du pinceau sur la courbe (intérieur ou extérieur). L’option Courbure simule ce déplacement des soies en gérant le déplacement des soies internes et externes.
Turn amount
Traits pour lesquels le paramètre Courbure est défini sur 0 % (à gauche) et sur 150 % (à droite)
L’option Soie définit le nombre de soies ou formes utilisées par les types de trait Griffe.
L’option Brins sensibles à la pression définit automatiquement la taille du trait en fonction de la pression exercée sur le stylet. Plus vous appuyez, plus le trait se déploie. Si vous souhaitez conserver l’étalement indépendamment de la pression, désactivez l’option.
Spread bristles
Traits pour lesquels l’option Brins sensibles à la pression est activée (à gauche) et désactivée (à droite)
L’option Adoucir les bords rend les formes extérieures semi-transparentes. Elle est particulièrement efficace lorsqu’elle est combinée à l’option Courbure.
soften bristle edge
Traits pour lesquels l’option Adoucir les bords est désactivée (à gauche) et activée (à droite)
Pour définir l’inclinaison Retour Au Début
Pour définir la grosseur Retour Au Début
Déplacez le curseur Grosseur vers la droite. À 100 %, l’épaisseur du trait est égale à la largeur de la forme multipliée par le nombre de formes.
Déplacez le curseur Grosseur vers la gauche. À moins de 100 %, les formes se chevauchent. Cela crée un trait naturel et léger quand vous utilisez aussi les options Courbure et Adoucir les bords.
Pour définir le déplacement des soies Retour Au Début
Déplacez le curseur Courbure vers la droite.
Déplacez le curseur Courbure vers la gauche.
Pour régler le nombre de soies de la griffe Retour Au Début
Pour définir l’espacement entre les soies Retour Au Début
Pour adoucir les bords Retour Au Début
Commentaires
