Commandes Peinture épaisse - Pinceau
Vous pouvez régler le comportement des styles Peinture épaisse à l'aide des commandes du panneau Peinture épaisse - Pinceau (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Peinture épaisse Peinture épaisse - Pinceau).
Chargement de la peinture
Peinture infinie vous permet de vous assurer que le pinceau sélectionné n'est jamais à court de peinture.
Option Peinture infinie désactivée (à gauche). Option Peinture infinie activée (à droite)
Lorsque vous décochez la case Peinture infinie, vous pouvez utiliser le curseur Chargement de la peinture pour spécifier la quantité de peinture à charger sur le pinceau. Il peut arriver, dans certains cas, que vous ne souhaitiez pas charger de peinture au niveau du pinceau. Par exemple, si vous souhaitez gratter ou faire glisser la peinture existante à l'aide du style Couteau de peinture épaisse, spécifiez 0 comme valeur.
Valeurs Chargement de la peinture : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Densité du pinceau vous permet d'ajuster le nombre de brins du pinceau. Les valeurs élevées de densité créent des traits plus épais.
Valeurs Densité du pinceau : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Dégradé
Débit contrôle la quantité de couleur sélectionnée réapprovisionnée à chaque coup de pinceau. Une valeur de débit basse atténue délicatement le trait.
Valeurs Débit : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Expression vous permet de choisir un facteur d'entrée en temps réel, tel que la pression de votre stylet pour faire varier le débit. Débit minimal vous permet de spécifier la quantité minimal et de la couleur sélectionnée qui est réapprovisionnée à chaque trait pour l'expression associée. Pour plus d'informations sur les paramètres d'expression, reportez-vous à la section Paramètres Expression.
Mélange contrôle la quantité de traits mélangés à la peinture existante. Avec des valeurs basses de mélange, les traits ont tendance à recouvrir les couleurs existantes. Avec des valeurs élevées de mélange, les traits ont tendance à mieux se mélanger avec les couleurs existantes.
Mélange : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Vous pouvez choisir une expression dans la zone Expression pour varier le débit à l'aide du stylet. Le curseur Débit minimal vous permet de spécifier le débit minimal pour l'expression associée.
Vous pouvez inverser l'effet d'une expression sur le débit et le mélange en utilisant les boutons Inverser .
Variation
L’option Variation permet de gérer la façon dont les soies se collent les unes aux autres. L’application d’une variation aléatoire à l’épaisseur de chaque soie donne l’impression que certaines soies se sont collées. Les commandes dans cette zone vous permettent de varier le rayon, la longueur et l'épaisseur des brins du pinceau.
Montage de soies vous permet de varier le rayon des brins du pinceau.
Valeurs Montage de soies : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Peinture fait varier la longueur et l'épaisseur des brins pour un coup de pinceau plus naturel.
Valeurs Peinture : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Couleur fait varier la façon dont les brins individuels du pinceau mélangent la couleur.
Valeurs Couleur : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Couteau de la palette
Les commandes de cette zone affectent uniquement les styles Couteau de peinture épaisse.
Inclinaison de l'angle vous permet d'utiliser l'inclinaison du stylet pour faire varier l'angle du couteau. Lorsque vous décochez la case Inclinaison de l'angle, l'angle du couteau ne change pas : le couteau reste plat et la forme de la marque du pinceau est inchangée.
Inclinaison de l'angle désactivée (à gauche) et Inclinaison de l'angle activée (à droite)
De gauche à droite : traits avec et sans inclinaison de l'angle
Début vous permet de définir l'inclinaison de l'angle de votre stylet à laquelle le couteau commence à passer de la position inclinée à plate.
Fin vous permet de définir l'inclinaison de l'angle de votre stylet à laquelle le couteau devient plat. L'angle et la marque du pinceau du couteau changent uniquement lorsque vous inclinez le stylet dans la plage définie par les angles de début et de fin.
Angle d'inclinaison de début du stylet (à gauche) et Angle d'inclinaison de fin du stylet (à droite)
Labourage
Puissance vous permet de régler la quantité de peinture déplacée par le pinceau.
Valeurs Puissance : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Traits réalisés avec une puissance de labourage faible (à gauche) et avec une puissance de labourage élevée (à droite)
Expression vous permet de faire varier la puissance du labourage. Le curseur Puissance minimale vous permet de spécifier la quantité de peinture que vous souhaitez que l'expression déplace. Avec le bouton Inverser , vous pouvez inverser l'effet d'une expression sur la puissance de labourage.
Rayon vous permet de spécifier l'ampleur de la répartition de la peinture déplacée.
Valeurs Rayon : Basse (à gauche) et élevée (à droite)
Pour régler les attributs d'un style Peinture épaisse Retour Au Début
Pour utiliser l'inclinaison de votre stylet pour faire varier l'angle d'un couteau de peinture épaisse Retour Au Début
Commentaires
