Utilisation de textures comme sources de réplique
Vous pouvez utiliser une texture comme source de réplique. Découvrez les présélections de texture fournies avec Corel Painter ou créez vos propres textures personnalisées. Pour plus d'informations, consultez Création de textures.. Si vous disposez de contenus que vous souhaitez réutiliser, ajoutez-les à la bibliothèque Texture sous forme de textures et utilisez-les dans vos projets.
Créer vos contenus, importez-les dans la bibliothèque Texture et utilisez-les comme sources de réplique dans vos peintures ou collages photo.
Avant de dupliquer une texture, vous pouvez en modifier son aspect pour l’adapter à votre vision artistique. Pour plus d’informations, consultez les sections Pour appliquer une transformation à une texture et Pour modifier une texture..
À mesure que votre composition progresse, vous pouvez continuer à modifier une source de réplique dans le contexte de votre peinture. Une fois que la texture a été modifiée et que vous revenez dans le document dupliqué, vous avez la possibilité de mettre à jour la texture source de réplique active ou de créer une nouvelle texture que vous ajouterez dans la bibliothèque Texture actuelle. Notez qu'avec les deux options, tous les calques sont fusionnés et les niveaux d'annulation sont perdus. Si vous avez ajouté des calques que vous souhaitez préserver, vous devez exporter la texture source en tant que nouveau document avant de revenir dans le document source de réplique.
Si vous souhaitez conserver une copie de la texture avec le document dupliqué, vous pouvez l'y imbriquer, de sorte que lors de la prochaine ouverture du document ou lors du partage du document avec un autre utilisateur, la texture sera à l'intérieur du document. Pour plus d‘informations sur l'imbrication de sources de duplication, consultez Utilisation de sources de réplique imbriquées..
Pour utiliser une texture comme source de réplique Retour Au Début
Pour modifier une source de réplique de texture Retour Au Début
Pour imbriquer une texture comme image source de réplique Retour Au Début
Vous pouvez également imbriquer une texture sous forme d'image source de réplique en sélectionnant la texture dans le panneau Textures (Fenêtre Panneaux de commandes de supports Textures) ou dans le panneau Bibliothèques de textures (Fenêtre Panneaux de bibliothèques de supports Textures), en cliquant sur le bouton Options panel options du panneau, puis en cliquant sur Imbriquer une texture comme image source dupliquée.
Pour afficher une texture source de réplique Retour Au Début
Commentaires
