• | Pour convertir une sélection en calque ou en objet flottant |
• | Pour convertir la zone de travail en calque |
• | Pour repositionner ou déposer un objet flottant |
Corel Painter vous permet de convertir une sélection créée dans la zone de travail en calque ou une sélection créée sur un calque en objet flottant. Vous pouvez convertir les sélections créées à l’aide des outils Rectangle de sélection, Ellipse de sélection, Lasso ou Baguette magique. Vous pouvez également dupliquer une sélection pour la convertir en calque ou en objet flottant.
La sélection de calque fonctionne de la même manière que sur la zone de travail. Utilisez-la pour limiter des traits ou définir la zone du calque à laquelle sera affecté un effet spécial ou une zone que vous souhaitez couper ou copier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélections et transformations..
Lorsque vous convertissez une sélection basée sur la zone de travail en calque, un nouveau calque s’affiche dans le panneau Calques. Toutefois, lorsque vous convertissez une sélection basée sur un calque, un Calque flottant apparaît sous forme d’élément au-dessus du calque parent dans le panneau Calques.
Les objets flottants sont les sélections créées sur un calque bitmap. Les formes ne peuvent pas être des objets flottants car elles sont vectorielles. Cependant, il est possible de convertir une forme en calque bitmap. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour convertir une forme en calque bitmap pour la peinture..
1 | Créez une sélection sur la zone de travail ou un calque à l’aide d’un outil de sélection. |
2 | Choisissez l’une des opérations détaillées dans le tableau suivant. |
Cliquez sur Sélection Objet flottant ou cliquez sur la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de calque .
Maintenez enfoncée la touche Option (macOS) ou Alt (Windows), puis cliquez sur la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de calque .
Lorsque vous utilisez l’outil Transformation pour faire pivoter, mettre à l’échelle, déformer ou appliquer une symétrie à une sélection, celle-ci est automatiquement convertie en calque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préparation des sélections en vue des transformations..
1 | Dans le panneau Calques, sélectionnez la zone de travail. |
2 | Sélectionnez Sélectionner Tout. |
3 | Cliquez sur Sélection Objet flottant. |
1 | Dans le panneau Calques, sélectionnez l’objet flottant. |
Dans la fenêtre du document, faites glisser l’objet flottant vers son nouvel emplacement à l’aide de l’outil Ajusteur de calque . Utilisez ensuite les touches fléchées pour déplacer l’objet flottant un pixel à la fois.
Cliquez sur le bouton Commandes et sélectionnez Déposer.
