| • | 領域をキャプチャしてテクスチャを作成するには |
| • | テクスチャ合成を使ってテクスチャを作成するには |
| • | テクスチャをインポートするには |
Corel Painter に用意されているプリセット テクスチャを使用できます。また、カスタム テクスチャをインポートまたは作成することもできます。
テクスチャはキャンバスまたはレイヤーを取り込んで作成できます。イメージ内の選択した領域から作成することもできます。テクスチャは Corel Painter テクスチャ ライブラリ形式で保存されます。
Corel Painter では、構造コンテンツを考慮して小さなサンプル (左) から大きなテクスチャ (右) が生成されます。 Henk Dawson 氏によるアートワーク。
次に、入力サンプルとして使用するソース画像内の領域を定義します。小さな領域を選択すると、より良い仕上がりになります。
(上) 要素が反復するテクスチャでは小さなタイルが選択されます Michelle Webb 氏によるアートワーク。(下) パターンがないテクスチャではより多くの細部を含めるために大きなタイルが選択されますMichael Pierre Price 氏によるアートワーク。
タイルが書類の選択された領域よりも小さくなることが推奨されます。
プリセット テクスチャとカスタム テクスチャはライブラリに保存されます。詳細は、テクスチャ ライブラリを操作するを参照してください。
| 1 | 既存のイメージを開くか、新しいイメージを作成します。 |
| 2 | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
[レイヤー] パネルでキャンバスを選択します。
[レイヤー] パネルでレイヤーを選択します。
ツールボックスから長方形選択ツール
を選択します。書類ウィンドウをドラッグし、テクスチャとして取り込みたいイメージ領域を選択します。 |
| 3 | [テクスチャ] パネル ([ウィンドウ] ボタンをクリックします。 |
| 4 | [別名で保存] ボックスに名前を入力します。 |
| テクスチャが、選択中のライブラリに追加されます。 |
レイヤーからテクスチャを作成すると、Corel Painter によって透明な領域が保持されます。
| 1 | 書類を開くか作成します。 |
| 2 | [テクスチャ合成] パネル ([ウィンドウ] |
[ソース] リスト ボックスから [テクスチャ] を選択し、テクスチャ セレクタをクリックし、テクスチャをクリックします。
[ソース] リスト ボックスから[ドキュメント] を選択します。
ご注意:レイヤーが複数ある書類の場合は、すべての表示レイヤーは結合され、平坦化イメージが合成のベースとして使われます。
| 3 | ツールボックスから長方形選択ツール を選択します。 |
| 4 | 書類ウィンドウで、ドラッグして新しい画像を合成するために使用される採取領域を定義します。 |
| ご注意:4 x 4 ピクセル以上の範囲を選択してください。 |
| 5 | タイル サイズを調整するには [辺の長さ] スライダを動かします。 |
| ご注意:タイルには正方形があります。 |
| 6 | 以下の表の作業を実行することで合成画像を生成します。 |
[ランダム シード] チェック ボックスをオンにします。[異なるパターンを持つテクスチャを生成します] ボタンをクリックします。
ご注意:ボタンをクリックするたびに、異なるパターンで画像が作成されます。気に入った画像が生成されるまで試行を続けてください。
[ランダム シード] チェック ボックスをオフにします。[シード] ボックスに値を入力します。
ご注意:値を入力するたびに、異なるパターンで画像が作成されます。気に入った画像が生成されたら値をメモに取り、その値を再度入力して望ましい仕上がりにしてください。
| 7 | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
[新規レイヤ] オプションをオンにします。
[テクスチャ ライブラリ] オプションをオンにします。
| 8 | [幅] ボックスおよび [高さ] ボックスに値を入力して、生成される画像のサイズを指定します。 |
| ご注意:2,500 ピクセルを超える画像の場合、合成に長い時間がかかる場合があります。 |
| 9 | [開始] ボタン をクリックします。 |
ヒント:いつでも合成を停止するには、[停止] ボタン をクリックします。 |
合成したいテクスチャが書類のサイズよりも大きい場合は、テクスチャを新しいレイヤーに送信したときにテクスチャ全体を見ることができません。
カラー キャスト、輝度、コントラストが小さい画像を使用すると、より良い仕上がりになります。画像の分散を改善するには、Corel Painter で画像を開き、[効果]
[色調処理]
[調和] をクリックし、[分散 (色)] および [分散 (明度)] スライダを左に動かして色および明度の分散を減らし、[OK] をクリックします。
ソース画像の色が一致しない場合は、グレースケール バージョンの画像を作成してみます。[効果]
[色調処理]
[色の調整] をクリックします。[彩度] スライダを左に動かして画像の色の鮮やかさを減らすか、最低値を選択して純粋なグレースケールにし、[OK] をクリックします。これは、新聞やフロー マップの画像など、色を必要としないテクスチャを合成する場合にも役立ちます。
| テクスチャをインポートするには |
| 1 | [テクスチャ] パネル ([ウィンドウ] ボタンをクリックします。 |
| 2 | [テクスチャのインポート] ダイアログ ボックスで、テクスチャが格納されているフォルダを参照します。 |
| 3 | テクスチャを選択し、[開く] をクリックします。 |
| テクスチャが、現在のライブラリに追加されます。 |
最大サイズの 16,382 x 16,382 ピクセルを超えるテクスチャはインポートできません。
