| • | 選擇墨水類型 |
| • | 設定平滑度 |
| • | 設定墨水量 |
| • | 將表現套用至油墨容量 |
| • | 設定亂數容量 |
| • | 設定亂數大小 |
| • | 設定鬃毛粗細 |
| • | 變換鬃毛長度 |
| • | 變換鬃毛寬度 |
| • | 調整墨水滴的大小和計數 |
[油墨] 控制項需搭配 [油墨] 圖層一起使用。您可以使用「油墨」控制項來指定品質,例如類型、平滑度和筆刷筆觸的容量。選取「油墨」筆刷時,就可以調整「油墨」控制項。
「油墨」分為兩種基本屬性:[墨水] 和 [色彩]。「墨水」元件提供筆刷筆觸的類型,而「色彩」元件則會將色彩套用至「墨水」類型。「墨水」與「色彩」元件可以一起使用,也可以單獨控制。
[墨水加色彩] 會將目前選取的色彩套用至 [墨水] 類型
[只有墨水] 只會套用墨水元件。
[只有色彩] 只會套用色彩元件。
[輕柔墨水加色彩] 會將色彩套用至墨水類型,並且使墨水與色彩混合成另一種色彩。
[只有輕柔墨水] 只會套用墨水元件。
[只有輕柔色彩] 只會套用色彩元件。
[阻抗] 會排斥墨水。
[清除] 會刪除墨水與色彩。
[預先柔化墨水加色彩] 會與表面深度效果一起套用。
「平滑度」可控制筆刷筆觸的「黏著度」。值越低,筆刷筆觸就越粗糙。反之,筆刷筆觸則越平滑。
[平滑度] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
[容量] 可控制筆刷筆觸的高度,或影像套用媒材的多寡。值越高,筆觸就越粗。
[容量] 設為 100% (上) 和 500% (下) 的筆刷筆觸
您也可以使用 [表現] 設定將 [容量] 連結至各種畫筆或滑鼠移動。例如,您可以將 [容量] 連結至 [滾輪] 表現,透過調整噴槍畫筆上的滾輪來控制 [油墨] 噴槍的噴濺量。畫筆上的滾輪作用如同真實噴槍的噴針控制。
「容量」也可以連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
此外,您也可以調整「最小容量」設定以指定要讓表現套用的變化範圍。[最小容量] 設定代表 [容量] 設定的百分比,必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您在 [油墨] 面板上選擇 [滾輪] 表現,接著將 [容量] 滑桿設為 40%,並將 [最小容量] 滑桿設為 50%,則每次在使用畫筆滾輪套用噴濺時,容量都會在 20% 到 40% 之間變化。
您可以使用 [深度] 控制項,讓 [油墨] 筆刷筆觸呈現高度外觀。有關 [深度] 控制項的詳細資訊,請參閱厚塗顏料控制項.
「容量抖動」可控制筆刷筆觸中容量的亂數。值設定為零時,筆刷筆觸會極度平滑。
「容量抖動」設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「大小抖動」可控制筆刷筆觸中大小的亂數。值設定為零時,筆刷筆觸會極度平滑。
「大小抖動」設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「墨水滴」區域中的控制項描述如下。
「粗細」可控制鬃毛的粗細。較高的值會使鬃毛黏在一起,並且產生較平滑的筆刷筆觸。反之則使得個別筆刷筆觸非常清晰。
「粗細」設為 3% (上) 和 20% (下) 的筆刷筆觸
「容量抖動」可控制鬃毛的高度變化 (長度)。值設定為零時,表示所有鬃毛的高度均相同。
「容量抖動」設為 0% (上) 和 75% (下) 的筆刷筆觸
「大小抖動」可控制鬃毛的寬度變化。值設定為零時,表示所有鬃毛的寬度均相同。
[亂數鬃毛大小] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
「特徵」可讓您調整墨水滴的大小和計數。搭配「微粒」筆刷使用時,此控制項只會影響微粒的大小。搭配「鬃毛」筆刷使用時,會影響鬃毛大小和計數。
| 選擇墨水類型 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 從 [墨水類型] 清單方塊中選擇油墨類型。 |
| 設定平滑度 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 調整 [平滑度] 滑桿。 |
| 值越低,筆刷筆觸就越粗糙。反之,則會使筆刷筆觸彼此交融,並且更平滑。 |
| 設定墨水量 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 移動「容量」滑桿。 |
| 值越高,筆觸就越粗。 |
| 將表現套用至油墨容量 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 從「表現」清單方塊中選擇選項。 |
移動 [最小容量] 滑桿。
調整「方向」表現的角度
移動 [方向] 滑桿,直到達到理想的角度為止。
反轉「表現」設定的效果
按一下 [反轉] 按鈕
| 設定亂數容量 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 在「亂數」區域中,移動「容量抖動」滑桿。 |
| 值越低,筆刷筆觸就越統一。 |
| 設定亂數大小 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 在「亂數」區域中,移動「大小抖動」滑桿。 |
| 值越低,筆刷筆觸的大小就越統一。 |
| 設定鬃毛粗細 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 移動「粗細」滑桿。 |
| 值越高,筆觸中的個別鬃毛就越不明顯。 |
| 變換鬃毛長度 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 在「墨水滴」區域中,移動「容量抖動」滑桿。 |
| 值越高,筆刷鬃毛長度的變化越大。 |
| 變換鬃毛寬度 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 在「墨水滴」區域中,移動「大小抖動」滑桿。 |
| 值越高,筆刷鬃毛寬度的變化越大。 |
| 調整墨水滴的大小和計數 |
| 1 | 選擇「視窗」 |
| 2 | 移動「特徵」滑桿。 |
