Corel Painter 說明 :
影像仿製與取樣 : 於仿製中繪圖
快速連結至此頁面上的程序:
建立仿製之後,可以選擇要用來將仿製的色彩套用至畫布的筆刷。
Cloners
要讓生動的來源材料變成藝術性塗繪,最佳途徑是使用仿製筆刷繪圖。您可以選擇 [仿製筆] 工具,便會自動在 [仿製筆刷] 類別中啟用筆刷變體。某些仿製筆刷變體 (例如 [直接仿製筆]) 會直接重現來源影像,但大部分的變體都可讓您重現具有媒材效果的來源影像,例如紙張紋路及專業的筆尖。
[油畫筆刷仿製工具] 只是許多仿製筆刷變體的其中一個。
仿製筆法筆刷變體
將大部分的筆刷變體轉換成仿製筆,也可以擴充 Corel Painter 的仿製功能。使用仿製筆法筆刷變體是在仿製目的地製作影像最常用的方式。這些變體會重新建立來源影像,同時有效「過濾」影像,讓您在仿製文件中重現影像的藝術性塗繪。
仿製可讓您「過濾」來源影像以建立影像的藝術性塗繪。
您可以使用筆刷控制項,建立新的仿製筆刷,或修飾現有的仿製筆刷變體。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷控制項調整筆刷.
使用疊色筆法的筆刷,如鉛筆和氈製向量筆,其疊色會趨向黑色。如果您在影像中黑暗的區域仿製這些筆刷,可能無法達到理想的結果。您可以使用屬性列上的 [不透明度] 快顯滑桿控制這些筆刷疊成黑色的速度。您也可以選擇粉彩筆或其他覆蓋底色的工具。
由於仿製筆法使用原始文件的一整組像素作為各筆刷筆尖,因此跟使用 [仿製色彩] 按鈕
相比,您會獲得更真實的原稿複本。不同於 [仿製色彩] 選項,仿製筆法可以在仿製中保留原始影像材質。仿製筆法非常適合用於精確地重新製作來源影像的一部分。
自動仿製
如果繪圖的區域很大,則使用仿製筆刷會耗費很多時間。要使工作更快速,您可以利用 [自動仿製] 功能,讓 Corel Painter 替您建立筆刷筆觸。相關詳細資訊,請參閱自動仿製影像.您可以讓 Corel Painter 放置方向性筆刷筆觸,以產生仿製影像的類梵谷演算。相關詳細資訊,請參閱套用自動梵谷效果。.
其他的仿製繪圖技術
下表說明了用於繪製仿製的其他技術:
對於增加的色彩精確度,您可以啟用 [筆刷載入] 選項。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷載入.
4
按一下 [色彩] 面板中的 [仿製色彩] 按鈕 。 |
啟用 [仿製色彩] 選項會停用 [色彩] 面板,提醒您色彩資訊是取自仿製來源。 |
5
選擇「視窗」 「筆刷控制面板」 「一般」。 |
6
在「一般」面板中,從「方法」清單方塊選擇「仿製」。 |
7
從 [子類別] 清單方塊中,選擇以下任一選項: |
凝重覆蓋仿製 — 會產生部分無毛邊的筆刷筆觸,這些筆觸會遮蓋底下的筆觸 |
紋路凝重覆蓋仿製 — 其作用類似 凝重覆蓋仿製,但筆刷筆觸也能與紙張紋路相互作用 |
紋路輕柔覆蓋仿製 — 其作用類似 [輕柔覆蓋仿製],但筆刷筆觸也能與紙張紋路相互作用 |
滴水法仿製 — 會根據筆觸以扭曲仿製原稿,如同打濕般擴散整個色彩 |
8
選擇 [視窗] [筆刷控制面板] [仿製]。 |
9
在 [仿製] 面板中,從 [仿製類型] 清單方塊中選擇 [正常]。 |
如果在仿製影像時變更筆刷,則必須再按一下「仿製色彩」按鈕
如果更改筆刷或變體,即會自動停用仿製色彩。若要繼續使用仿製色彩,可重新啟用仿製色彩。
有關方法和子類別的詳細資訊,請參閱一般控制項:方法與子類別.
