快速連結至此頁面上的程序:
使用透視導線
您可以顯示非列印的「透視導線」,以建立可提供從視圖遠離或消失之印象的物件。當您不再需要 [透視導線] 時,可以將其隱藏。
您可以從 [透視導線] 預設中進行選擇,該預設含有「透視導線」的不同設定。您也可以修改預設使其完全符合您的需求。不過,您可以將預設回復至其預設狀態。您也可以儲存修改過的預設,以及刪除先前儲存的預設。
[透視導線] 預設包含單點、二點或三點式的消失點,以協助您設定透視的方向。您也可以啟用 [透視引導筆觸]。[透視引導筆觸] 可限制筆刷筆觸的位置,以便引導其朝向最近的消失點,同時拉直其外觀。
perspective guides
使用 [透視導線] 繪製方塊的範例。
perspective guided strokes
[透視引導筆觸] 受到限制,只能引導其朝向最近的消失點。
您也可以重新放置消失點、水平線、主要線條,以修改 [透視導線] 的外觀。您也可以旋轉主要線條以找出最適合您的需求。
此外,您也可以更改所有線條的色彩和不透明度。您還可以增加或減少中間線條的濃度。
顯示透視導線 反回頂部
若要讓導線呈現更好的顯示效果,請確定您正在使用 [全螢幕] 模式。如此便可讓您重新放置最符合您需求的導線。
您也可以選擇 [畫布] [透視導線] [啟用透視導線] 以顯示「透視導線」。不過,此選項無法讓您修改「透視導線」。
顯示或隱藏透視導線 反回頂部
啟用透視引導筆觸 反回頂部
重新放置線條和消失點 反回頂部
按住 Shift,然後將消失點拖移至新位置。
按住 Command + Shift (Mac) 或 Ctrl + Shift (Win),然後將消失點拖移至新位置。
控制主要線條的顯示 反回頂部
在工具列上,按一下 [顯示/隱藏主要線條] 按鈕
在工具列上,按一下位於 [顯示/隱藏主要線條] 按鈕右側的選色表,並選擇色彩。
在工具列上,移動 [主要線條不透明度] 滑桿以調整線條不透明度。
控制水平線的顯示 反回頂部
在工具列上,按一下 [顯示/隱藏水平線] 按鈕
在工具列上,按一下位於 [顯示/隱藏水平線] 按鈕右側的選色表,並選擇色彩。
在工具列上,移動 [水平線不透明度] 滑桿以調整線條不透明度。
控制中間線條的顯示 反回頂部
在工具列上,按一下 [顯示/隱藏中間線條] 按鈕
在工具列上,按一下位於 [顯示/隱藏中間線條] 按鈕右側的選色表,並選擇色彩。
在工具列上,移動 [中間線條不透明度] 滑桿以調整線條不透明度。
在工具列上,移動 [中間線條濃度] 滑桿以調整線條濃度。
重設透視導線 反回頂部
將透視導線設定另存為預設 反回頂部
如果您輸出工作區,您所建立的任何 「透視導線」預設也會與該工作區一起儲存。
刪除透視導線預設 反回頂部
回饋
