快速連結至此頁面上的程序:
保留圖層透明度
沒有影像的圖層區域為透明。在 Corel Painter 中,您可以保留圖層的透明部分。保留圖層透明度時,將影響您可以在影像上建立的圖層範圍。也會影響圖層上消除或刪除影像的結果。
根據預設值,[保留透明度] 設定是停用的,您可在圖層上的任何區域隨意繪製。當設定啟用時,將保留透明的區域,所以您只能在圖層上已經包含影像的區域中繪製。
圖層停用 (左圖) 與啟用 (右圖) [保存透明度] 的繪製結果。
如果您想要在向量圖形上繪製,必須先將向量圖形轉換為像素式圖層。相關詳細資訊,請參閱將向量圖形轉換為影像圖層.
您可以將保存透明度想像為圖層遮罩。如同建立和刪除圖層遮罩。中所提到的,圖層遮罩會定義圖層的可視區域。
保存透明度可提供您強大的選擇性編輯功能,可讓您藉由修改已經套用的筆觸,來建立有趣的效果。例如,您可以啟用此設定以花紋、色彩漸層或其他的筆刷筆觸為手繪的字母填色。
保存透明度也會影響圖層上剪下或消除的結果。
停用 「保存透明度」時,消除部分的圖層 (女人的頭髮) 將復原透明度 (左圖)。啟用保存透明度選項時,消除將顯示紙張色彩 (右圖)。
您可以根據圖層的透明度建立一個圖層遮罩。圖層遮罩會定義文件視窗中顯示圖層的哪些區域。相關詳細資訊,請參閱建立和刪除圖層遮罩。.
保存圖層透明度 反回頂部
您也可以將圖層的透明度載入至選取區。在 [圖層] 面板上,按住 Control 並按一下該圖層 (Mac OS),或是在該圖層上按一下右鍵 (Windows),並選擇 [選取圖層內容]。您也可以在「圖層」面板中按一下「圖層」選項按鈕 panel options,並選擇「自透明度建立圖層遮罩」。相關詳細資訊,請參閱選取區與變形.
回饋
