| • | So legen Sie die Abmessungen für die Mosaiksteinchen fest: |
| • | So legen Sie die Veränderlichkeit der Mosaiksteinchen fest |
| 1 | Wählen Sie Effekte |
| 2 | Wählen Sie die Option Abmessungen im Listenfeld Einstellungen. |
| 3 | Stellen Sie mit den Reglern die gewünschten Abmessungen ein: |
Wenn der Regler Druck auf Null steht, werden die Steinchen bei schwachem Druck schmaler und bei stärkerem Druck breiter aufgetragen.
Durch Verschieben des Reglers Druck nach rechts wirkt sich der Druck stärker auf die Breite der Mosaiksteinchen aus, und es wird verhindert, dass aufgrund eines schwachen Strichs schmale Steinchen erzeugt werden. Bei einem Druck von 100 % entstehen, unabhängig vom Stiftandruck, gleichmäßig breite Mosaiksteinchen.
In diesem Beispiel steht der Regler für Druck oben auf 0 % und unten auf 100 %.
| 2 | Wählen Sie die Option Zufallswerte im Listenfeld Einstellungen. |
| 3 | Stellen Sie mit den Einstellungen die gewünschten Abmessungen ein: |
In diesem Beispiel beträgt der Zufallswert für die Breite 92 %.
In diesem Beispiel steht der Regler für Länge auf 98 %.
In diesem Beispiel steht der Regler für Schnitt auf 90°.
In diesem Beispiel beträgt der Zufallswert für Fuge 100 %.
