Verteilung einstellen
Sie können die Verteilung für Airbrushes anpassen, die bestimmt, wie die Farbe beim Auftragen verteilt wird. Anders ausgedrückt wird hiermit die Größe des Bereichs festgelegt, auf dem die Farbe aufgetragen wird.
Für Verteilung eignet sich eine Einstellung von 30° bis 40°. Zu niedrige Werte für Verteilung und Winkel können Probleme verursachen. Eine niedrige Einstellung für Verteilung in Verbindung mit einer starken Neigung des Stifts kann bewirken, dass die Farbe in einiger Entfernung vom Cursor aufgetragen wird.
Kanten variieren
Sie können die Kanten der vom Airbrush abgegebenen Farbe je nach Wunsch variieren, indem Sie ein Malwerkzeugspitzenprofil auswählen. Jedes Profil erzeugt eine andere Kante an der aufgetragenen Farbe. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Spitzenprofile ändern.
Mit dem Profil Aquarell (links) und mit Mittleres Profil (rechts) erzeugte Airbrush-Kanten
Farbmenge festlegen
Obwohl Sie immer noch die Deckkraft korrigieren können, um hellere oder dunklere Punkte zu erhalten, werden von einigen Airbrush-Malwerkzeugvarianten in Corel Painter, beispielsweise von der Variante Airbrush kleinflächig, die Vorteile des Fingerrads genutzt. Ebenso wie die Nadel in herkömmlichen Airbrushes legt das Fingerrad die Airbrush-Farbmenge und damit die Menge des aufgetragenen Mediums fest.
Bei vielen Airbrushes können Sie die Farbmenge mit dem Fingerrad einstellen.
Tropfengröße steuern
Sie haben die Möglichkeit, die Größe der Airbrush-Tropfen zu steuern. Diese Funktion ist nicht mit der Anpassung der Malwerkzeuggröße identisch (je größer das Werkzeug ist, desto größer ist die Menge der versprühten Tropfen).
So ändern Sie die Größe von Airbrush-Tropfen Nach oben
Mit sehr großen Tropfen werden meist nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.
Bei Varianten, die den Spitzentyp Pixel-Airbrush oder Linien-Airbrush verwenden, steht die Option Element nicht zur Verfügung.
So verändern Sie die Farbmenge, die Airbrushes abgeben Nach oben
Sie können die vom Airbrush abgegebene Farbmenge auch steuern, indem Sie im Bedienfeld Airbrush der Palette Malwerkzeugeinstellungen die Regler Farbmenge und Min. Farbmenge anpassen. Mit dem Regler Farbmenge legen Sie die maximale Farbmenge fest. Mit dem Regler Min. Farbmenge legen Sie die minimale Farbmenge als Prozentsatz von Farbmenge fest.
Je nach der verwendeten Airbrush-Variante können Sie den Effekt des Airbrush-Fingerrads umkehren, indem Sie im Bedienfeld Farbausdruck auf die Schaltfläche Umkehren oder im Bedienfeld Airbrush der Palette Malwerkzeugeinstellungen auf die Schaltfläche Farbmenge umkehren klicken.
Im Bedienfeld Airbrush der Palette Malwerkzeugeinstellungen können Sie darüber hinaus die Farbmenge auf Basis von Stiftinformationen wie Geschwindigkeit oder Druck festlegen, indem Sie im Listenfeld Farbmengen-Umsetzung eine entsprechende Option wählen.
