Der Effekt Fraktale erzeugt verzweigte Muster, die von einem Mittelpunkt ausgehen, und fügt diese dem Bild hinzu. Die Muster erinnern an baumähnliche Gebilde.
Beispiele für Fraktale
Fraktale werden mit der aktuellen Hauptfarbe erzeugt. Wenn das Dialogfeld Fraktale geöffnet ist, können Sie auf das Bedienfeld Farben zugreifen und die Hauptfarbe bei Bedarf jederzeit ändern.
Harte Kanten: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Fraktalmuster mit harten Kanten erstellt. Ist die Option deaktiviert, werden die Fraktalmuster mit weichen, federartigen Kanten versehen. |
Fraktale: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Muster mit offenem Ende (Fraktalmuster) erstellt. Ist diese Option deaktiviert, werden Muster erzeugt, die außen von einem Ring umschlossen sind. |
Längenverhältnis: Mit diesem Regler legen Sie die Form des Fraktals fest, wenn es wie eine Linse wirken soll. Wenn Sie den Regler nach links verschieben, wirkt die Linse konkav. Wenn Sie den Regler nach rechts verschieben, erzeugen Sie den Effekt eines Fischaugenobjektivs. |
Ausdünnung: Mit diesem Regler legen Sie fest, wie die Größe des Fraktalmusters vom Mittelpunkt zu den äußeren Kanten verteilt wird. Bei Werten über 100% werden die Außenkanten dicker. Bei Werten unter 100% werden die Kanten feiner und verzweigter. |
Zufall: Mit diesem Regler legen Sie fest, wie symmetrisch das Fraktalmuster sein soll. Niedrigere Werte bewirken gerade, geometrische Muster, während höhere Werte verzerrte, ungleichmäßige Muster zur Folge haben. |
Stärke: Mit diesem Regler legen Sie die Linienstärke für die gesamte Struktur fest. Wenn Sie den Regler nach links bewegen, werden die Linien dünner, wenn Sie ihn nach rechts bewegen, werden sie dicker. Die Linien können nicht dünner als ein Pixel werden. |
Zweige: Mit diesem Regler legen Sie fest, wie viele Zweige vom Mittelpunkt des Fraktals zu den äußeren Kanten verlaufen. Es können von einem bis zu 20 Zweige festgelegt werden. |
Verzweigungen: Mit diesem Regler legen Sie die Anzahl der im Baum dargestellten Ebenen und Unterebenen fest. Mit der Option Verzweigungen legen Sie die Art der Verzweigung zu den Außenkanten hin fest. |
Spreizung 1: Mit diesem Regler legen Sie fest, wie fein verzweigt die äußersten Zweige sind. |
Spreizung 2: Dieser Regler funktioniert wie der Regler Spreizung 1, wirkt sich aber nur auf die Spitzen der äußersten Enden aus. |
Mit Ausnahme der Regler Spreizung 1 und Spreizung 2, die sich nur auf fraktale Muster auswirken, wirken sich die Regler im Dialogfeld Fraktal sowohl auf fraktale als auch auf nicht fraktale Muster aus.
