Kurven auf Text anwenden
Sie können einen Kurvenstil anwenden und den Pfad (Grundlinie) ändern, an dem der Text verlaufen soll. Die von einem Kurvenstil erstellte Grundlinie ist eine Bézier-Kurve, d. h., die Form kann mithilfe von Bearbeitungs- und Ankerpunkten gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Linien und Kurven zeichnen.
Sie können zwischen den folgenden vier Kurvenstilen wählen:
Der Kurvenstil Gerade lässt Text entlang einer geraden Linie verlaufen.
Der Kurvenstil Vertikal lässt Text entlang einer Kurve verlaufen, wobei die vertikale Position der Buchstaben erhalten bleibt. Bei Wahl dieses Stils können Sie mit der Umschalttaste und dem Werkzeug Drehen festlegen, wie der Text um die Grundlinie verschoben wird.
text curve
Der Kurvenstil Basis lässt Text entlang der Kurve verlaufen, wobei die Buchstaben senkrecht zur Kurve gesetzt werden.
Der Kurvenstil Transformieren ändert die Form der Buchstaben so, dass der Leerraum gefüllt wird, der an der Krümmung der Kurve entsteht. Wenn der Text beispielsweise einer Kreislinie folgt, macht Corel Painter den oberen Teil der Buchstaben fetter und breiter, um die Leerräume zu füllen.
Sie können bestimmen, wie der Text auf der Grundlinie zentriert werden soll. Zudem können Sie den Mittelpunkt verändern, indem Sie den Regler verschieben oder die Ausrichtung ändern. Mit dem Regler Zentriert können Sie auch festlegen, wo der Text auf einer Linie beginnen und enden soll. Bei Wahl des Kurvenstils Gerade ist der Regler Zentriert ohne Auswirkung. Nachdem Sie einen Kurvenstil angewendet haben, können Sie die Kurve des Pfads anpassen.
So können Sie einen Kurvenstil festlegen und die Zentrierung ändern Nach oben
Die Textausrichtung auf einem Pfad können Sie auch ändern, indem Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Textebene und anschließend im Bedienfeld Text auf eine Ausrichtungsoption klicken. Weitere Informationen finden Sie unter So richten Sie Text aus.
So ändern Sie Textpfade Nach oben
