Sie können eigene Papierstrukturen erstellen, indem Sie ein Muster auswählen und dann die Abstände der Musterelemente ändern. Sie können auch den Winkel der Musterelemente und somit die Richtung der Struktur ändern.
Papierstrukturen können aus einem ausgewählten Muster erstellt werden.
Darüber hinaus können Sie Papierstrukturen erstellen, indem Sie einen Bildbereich auswählen und diesen in eine Papierstruktur konvertieren.
Durch Auswahl eines Bereichs des Bilds (links) wurde eine Papierstruktur erstellt. Ein Beispiel für das Anwenden eines Malstrichs auf der Arbeitsfläche unter Verwendung der neuen Papierstruktur (rechts).
Klicken Sie im Bedienfeld Papier auf die Schaltfläche für die Papieroptionen , und wählen Sie Papierstruktur berechnen aus. |
Je weiter Sie den Regler Abstand nach rechts verschieben, desto größer wird die Lücke zwischen den Zeilen und Spalten des ausgewählten Musters. Ferner wird die Größe des Musters maximiert. |
Sie können Papierstrukturen auch über das Bedienfeld Papierbibliotheken erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Papierstruktur berechnen
klicken.
Auch mit der Funktion Fraktal-Muster erstellen und mit bestimmten Stoffen können Sie ausgezeichnete Papierstrukturen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Fraktal-Muster erstellen.
Sie können Papierstrukturen auch über das Bedienfeld Papierbibliotheken aufnehmen, indem Sie auf die Schaltfläche Struktur aufnehmen
klicken.
