Tonwertbereich von Bildern einstellen
Corel Painter enthält verschiedene Optionen zum Einstellen des Tonwertbereichs von Bildern. Beim Einstellen der Tonwerte wird der Kontrast erhöht, indem der dunkelste und der hellste Punkt eingestellt und die Werte dann gleichmäßig zwischen den beiden Punkten verteilt werden.
Durch automatische oder manuelle Anpassung der Schwarz- oder Weißwerte in einem Bild können Sie eine Einstellung der Tonwerte vornehmen.
Die Einstellung der Tonwerte in einem Bild können Sie auch mit dem Effekt Tonwertbereich einstellen durchführen. Dies geschieht, indem der Effekt den Kontrast sowie den Schwarz- und den Weißwert anpasst und die Helligkeitsstufen über den gesamten verfügbaren Stufenbereich verteilt. Darüber hinaus können Sie die Tonwerte eines Bilds auch einstellen, indem Sie ein Histogramm erzeugen, das die Anzahl der Pixel für jeden Helligkeitsstufenwert anzeigt. Diese Werte können Sie dann anpassen. Mit dem Effekt Tonwertbereich einstellen können Sie auch Gammakorrekturen vornehmen. Dabei wird das Bild heller oder dunkler, ohne dass die Lichter oder Tiefen verändert werden.
equalize effect
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung des Effekts Tonwertbereich einstellen
So legen Sie den Schwarz- und den Weißwert automatisch fest Nach oben
So legen Sie den Schwarz- und den Weißwert manuell fest Nach oben
So stellen Sie den Tonwertbereich mit dem Effekt Tonwertbereich einstellen ein Nach oben
