Corel Painter Hilfe :
Malen : Bildbereiche radieren
Sie können einen bestimmten Bereich eines Bilds radieren und die Deckkraft der radierten Bereiche steuern. Sie können auch die Deckkraft mit dem Stiftandruck verknüpfen oder einen festen Deckkraftwert angeben.
Die Deckkraft für Radierer kann mit Hart (links) oder Weich (rechts) festgelegt werden.
Weich : Stellt die Deckkraft auf Grundlage des Drucks ein, den Sie auf den Stift ausüben. Je mehr Druck Sie auf den Stift ausüben, desto höher ist die Deckkraft. Der anfängliche Deckkraftwert wird vom Regler Deckkraft bestimmt. |
Hart : Stellt die Deckkraft auf Grundlage des im Popup-Regler Deckkraft angegebenen Werts ein. |
Sie können zwischen Weich und Hart hin und her schalten, indem Sie die Wahl-Taste (Macintosh) bzw. die Alt-Taste (Windows) gedrückt halten und gleichzeitig den Cursor im Fenster ziehen.
Sie können in geraden Linien radieren, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Gerade Malstriche
klicken, anschließend auf den Punkt auf der Arbeitsfläche klicken, an dem die Linie beginnen soll, und dann dort klicken, wo die Linie enden soll.
Sie können Bildbereiche auch radieren, indem Sie in der Werkzeugpalette zuerst das Malwerkzeug
und dann in der Malwerkzeugkategorieauswahl auf der Malwerkzeugauswahlleiste die Option Radierer auswählen.
