Körnungseinstellungen
Mit der Einstellung Körnung können Sie steuern, wie viel Papierstruktur in einem Malstrich sichtbar gemacht werden soll. Sie können den Grad der Struktur festlegen, der angezeigt werden soll (Regler Körnung). Mithilfe der Einstellungen für Umsetzung können Sie die Körnung mit verschiedenen Stift- und Mausbewegungen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen. Sie können beispielsweise Körnung mit Druck verknüpfen. Wird der Druck erhöht, dringt der Stift tiefer in das Papier ein und erzeugt einen Malstrich mit starker Körnung. Sie können die Körnung auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Audioumsetzung.
Die Audioumsetzung wird verwendet, um die Körnung zu variieren
Darüber hinaus können Sie die Einstellung Min. anpassen, um den Stärkebereich anzugeben, mit dem die Umsetzung angewendet werden soll. Die Einstellung Min. Struktur gibt den prozentualen Anteil der Einstellung Körnung an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise im Bedienfeld Körnung die Umsetzung Druck auswählen, den Regler Körnung auf 100 % und den Regler Min. Körnung auf 10 % verschieben, variiert die dargestellte Körnungsstärke bei jedem Stiftandruck zwischen 10 und 100 %.
Normalerweise wird die Papierkörnung beim Malen nicht verändert. Malstriche, die mehrfach auf einen bestimmten Bereich aufgetragen werden, lassen dieselbe Körnung hervortreten. Sie können jedoch angeben, dass sich die Papierkörnung per Zufallsprinzip mit jedem Strich ändert (Körnung zufällig einsetzen und Körnung verstreuen). Mit dem Regler Glätte können Sie die Körnungsverstreuung in einem Malstrich glätten, um eine organischere Wirkung zu erzeugen.
random brushstroke grain
Malstriche mit deaktivierter (oben) und aktivierter (unten) Option Körnung zufällig einfügen/einsetzen
Sie können die Körnung auch mit den Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des Papiers steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Papierstruktur und -körnung arbeiten und Umsetzungseinstellungen.
So legen Sie die Körnung fest Nach oben
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Den Winkel der Umsetzung Richtung einstellen
Die Stärke einstellen, mit der Körnung angewendet wird
Verschieben Sie den Regler Körnung verstreuen.
Aktivieren Sie die Option Körnung zufällig einsetzen.
Verschieben Sie den Regler Min. Körnung beim Einstellen von Körnung verstreuen nicht auf 100 %. Wenn Min. Körnung auf 100 % festgelegt wird, zeigt Körnung verstreuen keine Wirkung mehr.
