Corel Painter Hilfe :
Ebenen : Ebenen gruppieren
Durch das Gruppieren von Ebenen können Sie mehrere Ebenen als eine Einheit behandeln. Ebenengruppen können eine beliebige Kombination von Ebenen enthalten: pixelgestützte Ebenen, Aquarellebenen, Tintenebenen, Vektorformebenen und dynamische Ebenen.
Gruppen können genau wie einzelne Ebenen verschoben, umbenannt, aus- und eingeblendet oder gesperrt werden. Auch das Festlegen von Optionen erfolgt auf die gleiche Weise. Sie können jedoch nicht über verschiedene Ebenen in einer Gruppe malen oder das Montageverfahren für eine Gruppe ändern. Wenn Sie ebenenübergreifend in einer Gruppe malen möchten, müssen Sie zunächst die Gruppe zu einer einzigen Ebene vereinen.
Wenn Sie mit den einzelnen Ebenen einer Gruppe arbeiten möchten, müssen Sie die Gruppe öffnen. Um die Gruppe erneut als eine Einheit behandeln zu können, müssen Sie die Gruppe wieder schließen. Durch Vereinen einer Gruppe wird deren Inhalt auf eine Ebene reduziert.
Wenn Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene innerhalb einer Gruppe auswählen und dann eine neue Ebene erstellen, wird die neue Ebene der Gruppe hinzugefügt. Wenn die Gruppe ausgewählt ist, wird die Ebene über der Gruppe platziert.
Wenn Sie Ebenen auswählen, die in der Liste nicht aufeinander folgen, erstellt Corel Painter die Gruppe an der Position der obersten Ebene. Halten Sie zum Auswählen nicht aufeinander folgender Ebenen im Bedienfeld Ebenen die Umschalttaste gedrückt, und klicken Sie auf die auszuwählenden Ebenen.
Sie können eine verschachtelte Gruppe erstellen, indem Sie eine geschlossene Gruppe in eine geöffnete Zielgruppe ziehen.
Wenn Sie eine Gruppe vereinen möchten, die eine Aquarellebene enthält, müssen Sie die Aquarellebene zunächst in eine Standardebene umwandeln und dann ihr Montageverfahren in Standard ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen.
Sie können Ebenen auch vereinen, indem Sie auf die Optionsschaltfläche für Ebenen
klicken und die Option Ebenen vereinen wählen.
Wenn Sie im Dialogfeld Umwandeln das Kontrollkästchen Umwandeln und keine Meldung mehr anzeigen aktiviert haben, können Sie das Dialogfeld Umwandeln wieder anzeigen, wenn Sie Ebenen vereinen. Wählen Sie dazu Corel Painter 2017-Menü
Voreinstellungen (Macintosh) oder Bearbeiten
Voreinstellungen (Windows), klicken Sie in der Kategorienlisten Voreinstellungen auf Allgemein, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Bestätigungsdialogfenster beim Umwandeln in Ebenen zeigen.
