Corel Painter Hilfe :
Schlauch : Deckkraft und Körnung des Schlauchs anpassen
Sie können das Aussehen der Schlauch-Elemente anpassen, indem Sie die Deckkraft oder die Körnung ändern. Beispielsweise können Sie die Deckkraft verringern, um die Bilder im Strahl transparenter zu machen und die Hintergrundfarben durchscheinen zu lassen.
Sie können die Deckkraft der Malstriche ändern, die Sie mit dem Schlauch auftragen. Die Einstellungen in der Abbildung entsprechen 100 % Deckkraft (links) bzw. 20 % Deckkraft (rechts).
Sie können auch die Körnung anpassen, um die Strahlbilder mit der Nebenfarbe zu mischen. Wenn der Regler Körnung auf 100 % steht, erscheinen die Strahlbilder unverfälscht. Je weiter Sie den Regler nach links ziehen, desto mehr Nebenfarbe erhalten die Elemente. Auf diese Weise lässt sich die Schattierung der Bildelemente sehr einfach anpassen.
Sie können den Regler Körnung niedriger einstellen, um die Nebenfarbe beizumischen. Die Einstellungen in der Abbildung entsprechen 100 % Körnung (links) bzw. 39 % Körnung (rechts).
Sie können den Effekt auch randomisieren, indem Sie Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Deckkraft auswählen. Wählen Sie im Bedienfeld Deckkraft im Listenfeld Umsetzung die Option Zufall.
Körnung auswählen. Wählen Sie im Bedienfeld Körnung im Listenfeld Umsetzung die Option Zufall.
