Dynamisches Plugin „Kaleidoskop" anwenden
Mit dem dynamischen Plugin Kaleidoskop erstellen Sie eine quadratische Ebene, die darunter liegende Bilder so erscheinen lässt, als würde man sie durch ein Kaleidoskop betrachten. Das traditionelle Kaleidoskop ist ein hohles Rohr, an dessen Ende sich Spiegel und bunte Plättchen befinden. Sie sehen durch das Rohr auf die symmetrischen Muster, die die Spiegel am anderen Ende aus den bunten Plättchen erzeugen. Wenn Sie eine dynamische Ebene des Typs Kaleidoskop hinzufügen, müssen Sie zunächst die Größe der Ebene festlegen. Sie können die Ebene über unterschiedliche Teile des Bilds verschieben, um unterschiedliche Effekte zu erzielen.
So erstellen Sie dynamische Ebenen des Typs „Kaleidoskop" Nach oben
kaleidoscope plug in
Bewegen der Ebene Kaleidoskop zum Erzielen unterschiedlicher Effekte
Um die Ebene Kaleidoskop beizubehalten, müssen Sie das Bild im RIFF-Format sichern.
So werden Kaleidoskop-Muster erstellt und aufgenommen Nach oben
Wenn Sie mithilfe der Kaleidoskop-Ebene ein Muster erstellen, wird die Auswahl auf der Arbeitsfläche abgelegt und ausgeschnitten. Sollen das Ursprungsbild und die Kaleidoskop-Ebene erhalten bleiben, sodass Sie mit dem Effekt weiterarbeiten können, sichern Sie das Bild im RIFF-Format, bevor Sie den Befehl Ablegen und auswählen ausführen. Alternativ dazu können Sie die Anzahl zulässiger Rückgängigmachungen auch so hoch einstellen, dass Sie so viele Schritte zurückgehen können, bis das Originalbild wiederhergestellt ist.
