Einstellungskategorie „Maus"
Theoretisch verfügt die Maus über keine Daten zum Andruck. Eine Maustaste ist entweder gedrückt (Taste unten) oder nicht gedrückt (Taste oben). Mit den Einstellungen unter Maus können Sie in Corel Painter die folgenden Stifteinstellungen simulieren:
Weitere Informationen finden Sie unter Die Verwendung eines Stifts im Vergleich zur Maus.
Corel Painter kann Malstriche, die Sie mit einem Stift erstellt haben, aufnehmen und sichern und dann die gesicherten Einstellungen bei der Verwendung der Maus für die Erstellung von Malstrichen verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung gesicherter Malstriche zur Erweiterung der Mausfunktionen finden Sie unter Malstriche aufnehmen und wiedergeben.
So legen Sie den Stiftandruck für die Arbeit mit der Maus fest Nach oben
So legen Sie die Stiftneigung für die Arbeit mit der Maus fest Nach oben
So legen Sie den Stiftwinkel für die Arbeit mit der Maus fest Nach oben
So legen Sie die Drehung für die Arbeit mit der Maus fest Nach oben
Drehungen werden nur unterstützt, wenn bei den verwendeten Malwerkzeugen die Einstellung Umsetzung mit Drehung festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
So legen Sie den Tintenflusswert für die Arbeit mit der Maus fest Nach oben
