Transparente Ebenenbereiche schützen
Ebenenbereiche, die keine Bilder enthalten, sind transparent. In Corel Painter können Sie die transparenten Bereiche einer Ebene schützen. Diese Option bestimmt, in welchen Bereichen einer Ebene Sie Bilder erstellen können. Außerdem wirkt sie sich auch auf das Ergebnis beim Radieren oder Löschen von Bildern in einer Ebene aus.
Das Kontrollkästchen Transparente Bereiche schützen ist standardmäßig deaktiviert, sodass Sie in jedem Bereich der Ebene malen können. Wenn die Einstellung aktiviert ist, sind die transparenten Bereiche der Ebene geschützt, und Sie können nur in Bereichen malen, die bereits Bilder enthalten.
Ebene nach dem Malen, wenn die Option Transparente Bereiche schützen deaktiviert (links) und aktiviert (rechts) ist.
Wenn Sie auf einer Form malen möchten, müssen Sie diese zuerst in eine pixelgestützte Ebene umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Formen in Bildebenen umwandeln.
Das Schützen transparenter Bereiche hat eine ähnliche Funktion wie eine Ebenenmaske. Wie unter Ebenenmasken erstellen und löschen beschrieben, definiert eine Ebenenmaske die sichtbaren Bereiche einer Ebene.
Das Schützen transparenter Bereiche stellt eine leistungsstarke selektive Bearbeitungsfunktion dar, mit der Sie durch Ändern bereits aufgetragener Malstriche interessante Effekte erzielen können. So können Sie die Einstellung z. B. aktivieren, um eine Reihe handgemalter Buchstaben mit einem Muster, einem Farbverlauf oder anderen Malstrichen zu füllen.
Außerdem wirkt sich das Schützen transparenter Bereiche auch auf die Ergebnisse beim Ausschneiden oder Ausradieren auf einer Ebene aus.
Ist die Option Transparente Bereiche schützen beim Ausradieren eines Bereichs einer Ebene (das Haar der Frau) deaktiviert, wird dieser Bereich wieder transparent (links). Wenn die Option hingegen aktiviert ist, wird durch das Radieren die Papierfarbe sichtbar (rechts).
Sie können eine Ebenenmaske auf der Grundlage der Ebenentransparenz erstellen. Mit Ebenenmasken wird festgelegt, welche Bereiche einer Ebene im Dokumentfenster sichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenenmasken erstellen und löschen.
So schützen Sie transparente Ebenenbereiche Nach oben
Sie können den transparenten Bereich einer Ebene auch in eine Auswahl laden. Halten Sie dazu im Bedienfeld Ebenen die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie dann auf die Ebene (Macintosh), bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene (Windows), und wählen Sie Ebeneninhalt auswählen. Sie können auch im Bedienfeld Ebenen auf die Optionsschaltfläche für Ebenen panel options klicken und die Option Ebenenmaske aus Transparenz wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
