Paramètres Expression
Corel Painter permet de contrôler l’effet du style sur le trait en fonction de certains facteurs en temps réels. Par exemple, de nombreux styles font varier le paramètre Opacité ou le paramètre Taille en fonction de la pression exercée sur le stylet. Ce comportement correspond à leurs paramètres par défaut. Vous pouvez utiliser les paramètres Expression pour faire varier les effets en fonction d’autres facteurs, par exemple la direction ou la vitesse du tracé.
Les paramètres Expression sont associés aux options suivantes : Opacité, Grain, Taille, Angle, Aérographe (Détails et Débit), Empâtement, Encre liquide, Tremblement du trait, Dégradé (Saturation et Débordement), Interactions de couleur et Particules. En outre, pour certaines des options de styles qui utilisent le paramètre Expression, vous pouvez ajuster le paramètre Min afin de spécifier les écarts de variation que vous souhaitez voir appliqués par l’expression. Le paramètre Min représente un pourcentage du paramètre spécifique, comme Opacité, et il doit être associé à une expression pour avoir un effet. Par exemple, si vous sélectionnez l’expression Pression du panneau Opacité, définissez le curseur Opacité sur 50 %, puis définissez le curseur Opacité min. sur 20 %, plus vous exercez de pression sur le stylet, plus le trait du style sera opaque.
L’option Direction permet de régler la valeur de l’angle de l’expression Direction. Lorsque vous choisissez l’expression Direction, vous définissez l’angle à partir duquel un trait s’élargit ou se rétrécit. Cette fonction est particulièrement pratique pour obtenir des effets de calligraphie.
Certaines commandes de styles comme Taille, Opacité, Angle, Tremblement du trait, Interactions de couleur et Var. couleur peuvent aussi être associées à une entrée audio. Pour plus d’informations, voir la rubrique Expression audio.
Pour choisir un paramètre Expression Retour Au Début
Sélectionnez Aucune dans la zone de liste Expression.
Sélectionnez Vitesse dans la zone de liste Expression. Un geste rapide diminue la valeur de la caractéristique et inversement.
Sélectionnez Direction dans la zone de liste Expression, puis déplacez le curseur Direction.
Sélectionnez Pression dans la zone de liste Expression. Une pression plus forte renforce la valeur de cette caractéristique.
Sélectionnez Molette dans la zone de liste Expression. La valeur est maximale lorsque la molette est poussée vers l’avant et minimale lorsqu’elle se retrouve à l’arrière.
Sélectionnez Inclinaison dans la zone de liste Expression. Par exemple, lorsque le stylet est perpendiculaire à la tablette, l’inclinaison est égale à zéro.
Sélectionnez Orientation dans la zone de liste Expression.
Sélectionnez Rotation dans la zone de liste Expression.
Sélectionnez Source dans la zone de liste Expression. Une luminance élevée (proche du blanc) augmente la valeur de cette caractéristique et donne un trait plus large.
Sélectionnez Aléatoire dans la zone de liste Expression.
Certains modèles de stylets n’affichent pas d’informations sur l’inclinaison ou l’orientation.
Commentaires
