Utilisation de la grille de mise en page
La Grille de mise en page permet de diviser facilement votre zone de travail pour que vous puissiez planifier votre composition. Par exemple, vous pouvez diviser votre zone de travail en tiers verticaux et horizontaux, afin d’utiliser la règle compositionnelle des tiers. Le panneau Grille de mise en page vous permet d’accéder aux paramètres de la grille, tels que le nombre de divisions, la taille, l’angle, la couleur et l’opacité. Vous pouvez les régler à mesure que vous travaillez et les enregistrer comme éléments prédéfinis pour de futurs dessins et peintures. Vous pouvez aussi modifier l’emplacement de la grille.
La grille de mise en page permet également de diviser la zone de travail en sections de composition proportionnées selon la zone de travail. Cette grille non imprimable sert principalement à composer un travail avant de commencer à dessiner ou à peindre.
layout grid
La grille de mise en page vous aide à composer des images.
Pour afficher ou masquer la grille de mise en page Retour Au Début
Vous pouvez aussi afficher ou masquer la grille en cliquant sur l’outil Grille de mise en page dans la boîte à outils, puis en cliquant sur le bouton Activer la grille dans la barre de propriétés.
Vous pouvez également afficher ou masquer la grille à partir du panneau Navigation en cliquant sur le bouton Ouvrir les paramètres du navigateur dans la boîte à outils et en sélectionnant Afficher les grilles.
Pour définir les options de la grille de mise en page Retour Au Début
Dans la zone Divisions, saisissez les valeurs souhaitées dans les zones Verticale et Horizontale.
Pour lier les valeurs Verticale et Horizontale, cliquez sur le bouton Synchroniser les divisions .
Dans la zone Taille, ajustez les curseurs Verticale et Horizontale pour définir respectivement la hauteur et la largeur.
Saisissez une valeur en degrés dans la zone Pivoter pour définir l’angle.
Dans la zone Affichage, cliquez sur le sélectionneur de couleur Horizontale ou Verticale, et sélectionnez une couleur.
Déplacez le curseur Opacité vers la gauche pour augmenter la transparence. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter l’opacité.
Vous pouvez aussi définir certaines options de la Grille de mise en page en cliquant sur l’outil Grille de mise en page dans la boîte à outils, puis en modifiant les paramètres concernés dans la barre de propriétés.
Pour enregistrer les paramètres de la grille de mise en page comme élément prédéfini Retour Au Début
Vous pouvez aussi enregistrer un élément prédéfini en cliquant sur l’outil Grille de mise en page dans la boîte à outils, puis en cliquant sur le bouton Ajouter un élément prédéfini dans la barre de propriétés.
Pour supprimer un élément prédéfini Grille de mise en page Retour Au Début
Vous pouvez aussi supprimer un élément prédéfini en cliquant sur l’outil Grille de mise en page dans la boîte à outils, en sélectionnant un élément prédéfini dans la zone de liste Éléments prédéfinis de la barre de propriétés, puis en cliquant sur le bouton Supprimer une grille prédéfinie .
Pour choisir un élément prédéfini de grille de mise en page Retour Au Début
Pour déplacer une grille de mise en page Retour Au Début
Commentaires
