[マーブリング] を適用する
[マーブリング] 効果は、12 世紀にまでさかのぼる伝統的な技法に基づいて、イメージに大理石のような複雑な歪みを加えます。[マーブリング] 効果は、イメージをレーキ (くま手) でドラッグすることにより、溶けたアイスクリームとチョコレートをフォークでかき混ぜたような効果を出します。
marbling effect
[マーブリング] 効果の適用前 (左) と適用後 (右)
イメージ上でレーキを 1 回ドラッグする操作を 1 手順とした場合、レーキの種類、方向、振幅を変えて複数のステップを作成し、それを「レシピ」にまとめることができます。マーブリングのレシピは、保存して再利用できます。
マーブリングは、パターンやテクスチャで使用すると最も効果的です。マーブリングのための素材を作成するには、[油滴] の手法が優れています。また、パターンでの塗り潰しも適しています。詳しくは、[油滴] を適用する.を参照してください。
マーブリングのレシピを作成するには 上へ戻る
特に作成したい効果がある場合は、領域を選択する方が、マーブリングのコントロールが簡単になります。たとえば、レーキは、イメージの短部からドラッグし始めるのが普通です。しかし、レーキの筋を油滴の中央から開始したいときは、油滴の中央の領域を選択します。
ステップは順番に適用されるため、各ステップは、直前のステップの結果をベースとしています。
マーブリングによる最終的な外観は、最初に縦に引くか横に引くか、目の細かいレーキを使うか、粗いレーキを使うかに大きく左右されます。
ステップを追加するたびに、レシピの適用に要する時間も長くなります。
レシピを保存する/読み込むには 上へ戻る
[マーブリング] ダイアログ ボックスで [リセット] をクリックします。現在のレシピが削除されます。
[マーブリング] ダイアログ ボックスで [全ステップの保存] をクリックします。[マーブリングの保存] ダイアログ ボックスで名前を指定します。
[マーブリング] ダイアログ ボックスで [マーブリング ステップのロード] をクリックします。[マーブリングレシピ] ダイアログ ボックスで、レシピを選択します。
