Corel Painter ヘルプ :
パターン : パターンでペイントする
Corel Painter では、レンダリング処理されたブラシを使用して、イメージに直接パターンをペイントできます。パターンを敷き詰める場合は、パターンをそのまま適用したり、外観を変更したりできます。たとえば、マスク付きパターンをペイントすると、背景が透明なパターンを生成できます。また、不透明度を調整して淡いパターンをペイントして、半透明な効果を出すこともできます。
[ウィンドウ] [メディアコントロールパネル] [パターン] を選択します。 |
[ウィンドウ] [ブラシコントロールパネル] [一般] を選択します。 |
[一般] コントロール パネルの [ソース] リスト ボックスが使用できない (グレー表示される) 場合は、選択したブラシ カテゴリでパターンがサポートされていません。たとえば、[パターンペン] ブラシ カテゴリはパターンをサポートしています。 |
6
[一般] コントロール パネルの [描点の種類] リスト ボックスで、描点の種類を選択します。 |
[一般] コントロール パネルの [ソース] リスト ボックスが使用できない (グレー表示される) 場合は、選択した描点の種類でパターンがサポートされていません。たとえば、[エアブラシ(楕円)] および [レンダー] の描点はパターンをサポートしています。 |
7
[一般] コントロール パネルの [ソース] リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。 |
パターン — マスク情報を含まないパターンでペイントします。 |
マスク付きパターン - パターンに含まれるマスク データを使用してペイントします (すべてのパターンにマスク データが含まれているわけではありません)。 |
[パターンペン] カテゴリでブラシ バリアントを選択して、パターンでペイントすることもできます。
クローン ソースを設定していない場合は、Corel Painter ではクローン ソース カラーまたは輝度関連の操作時に、現在のパターンがソースとして使用されます。つまり、クローンを作成していないファイルでクローン ブラシを使用すると、パターンでペイントすることができます。
パターンで描画するときは、ストロークの方向に注意する必要があります。方向を変更すると、Corel Painter で描画中のパターンが反転されます。パターンの効果を均等にするため、同じ方向にストロークを適用してください。
6
[一般] コントロール パネルの [ソース] リスト ボックスが使用できない (グレー表示される) 場合は、選択した描点の種類でパターンがサポートされていません。たとえば、[レンダー] 描点は、不透明度が適用されたパターンをサポートしていません。 |
7
[一般] コントロール パネルの [ソース] リスト ボックスで、[パターンの不透明度] を選択します。 |
[パターンの不透明度] は、レンダリング処理ブラシの中では唯一、[塗潰し] や [重ね塗り] の手法が有効で、テクスチャの浸透度に反応するストロークが描ける設定です。 |
パターンの明暗を不透明度に変換したものが、Corel Painter によって、現在の選択色で描画されます。パターン内の明るい色は、透明に (あるいは、ほとんど透明に) レンダリングされます。パターン内の暗い色は、はっきり見える色に (高い不透明度に) レンダリングされます。
