水彩コントロール
[水彩] の各コントロールは、[水彩] レイヤーとともに機能します。[水彩] ブラシでストロークすると、[水彩] レイヤーが自動的に作成されます。水彩レイヤーは [レイヤー] パネルで編集できます。
[水分量] スライダでは、絵具の希釈度と広がりを調節します。[水分量] を増やすと、描画されるストロークは広範囲に広がり、ブラシの毛の流れが消えます。
wetness
[水分量] が 0 (上) および 40 (下) のブラシストローク
[ピックアップ] スライダでは、イメージをぼかすときに乾燥した絵具を拾う量を調節します。値を低くすると絵具が混ざったり溶け出すことはなく、高くすると絵具が溶け出します。
pickup
[ピックアップ] が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク
[乾燥速度] スライダでは、イメージをぼかすときに水彩が乾く速度を調節します。値を低くすると大きく広がり、高くすると広がりが抑えられます。
[乾燥速度] が 1% (上) と 50% (下) のブラシストローク
[蒸発限度] スライダでは、ぼかすことのできる最小水分量を調節します。値を低くすると大きく広がり、高くすると広がりが抑えられます。
Evaporation threshold
[蒸発限度] が 1% (上) と 50% (下) のブラシストローク
[ぼかし量] スライダでは、ぼかす絵具の量を調節します。値を高くすると、ストロークの輪郭部分がテクスチャの凹凸に合わせてにじみ、吸水性の高い湿った用紙にペイントしたような仕上がりになります。値を低くすると、乾燥した用紙にペイントしたような仕上がりになります。
diffuse amount
[ぼかし量] が 0% (上) と 8% (下) のブラシストローク
[キャピラリ] スライダでは、ぼかしにおける凹凸の効果を調節します。値を低くすると、滑らかな輪郭になります。
[浸み込み粗さ] スライダでは、乾燥時に絵具が凹凸に浸透する程度を調節します。[キャピラリ] および [浸み込み粗さ] の両方のスライダを低くすると、凹凸の効果を減少させることができます。
grain soak in
[浸み込み粗さ] が 0% (上) および 100% (下) のブラシストローク
ぼかしの精度を高めるには、[正確なぼかし] チェック ボックスをオンにします。[正確なぼかし] チェック ボックスをオフにすると、ぼかしの精度は低くなります。
[正確なぼかし] が有効 (上) および無効 (下) のブラシストローク
[風力] スライダでは、拡散する粒子にかかる風の力を調節します。[風向き] による拡散をオフにするには、[風力] を 0 に設定します。
wind force
[風力] が 0% (上) と 25% (下) のブラシストローク
[風向き] では、粒子が拡散する方向を調節します。これは、水彩画の描画中に用紙を傾け、重力で水彩絵具が用紙上を移動するような効果を作る場合に使用します。
[風の角度] が 270 度 (上) と 180 度 (下) のブラシストローク
一部の水彩オプションはプロパティ バーで設定できます。詳しくは、拡張プロパティ バーでブラシ オプションを設定するには.を参照してください。
水彩コントロールを調整するには 上へ戻る
ブラシストロークを均一にするには、[水分量] スライダを左にドラッグします。風の方向に流れるようにするには、右にドラッグします。
溶け出す量を増やすには、[ピックアップ] スライダを右にドラッグし、減らすには左にドラッグします。
広がる量を減らすには、[乾燥速度] スライダを右にドラッグし、増やすには左にドラッグします。
広がる量を減らすには、[蒸発限度] スライダを右にドラッグし、増やすには左にドラッグします。
紙の粒子ににじむような柔らかな輪郭を作りたい場合は、[ぼかし量] スライダを右にドラッグします。乾燥した用紙にペイントしたような仕上がりにするには、左にドラッグします。
輪郭を粗くするには、[キャピラリ] スライダを右にドラッグします。滑らかで途切れのない輪郭を描く場合は、左にドラッグします。
ザラッとした表面にするには、[浸み込み粗さ] スライダを右にドラッグします。滑らかで凹凸のない効果を出すには、左にドラッグします。
風の効果を強めるには、[風力] スライダを右にドラッグし、弱めるには左にドラッグします。
風向きの角度を大きくするには、[風の角度] スライダを右にドラッグします。
[ぼかし処理待ち] チェック ボックスをオンにします。ブラシストロークが終了すると、ぼかし処理が始まります。
[ぼかし処理待ち] チェック ボックスをオンにすると、[水彩] ブラシ バリアントの処理速度が上昇します。
