快速連結至此頁面上的程序:
使用傳統媒材繪圖時,使用工具的力量的大小決定了筆觸的密度和寬度。將壓力感應觸控筆和 Corel Painter 配合使用可為您提供相同的控制功能。因為每位畫家在筆觸上施加的力道或壓力程度都有所不同,因此您可以校正個別筆刷變體以符合您的筆觸力道。
調整筆刷校正最常使用的方法就是將一般的筆刷筆觸 (例如波浪形筆觸) 套用至剪貼簿。然後 Corel Painter 會使用您的筆觸來計算適用於該筆刷變體的適當壓力和速度設定。
例如,使用鉛筆筆刷變體素描時可設定較輕的壓力,但使用油畫筆刷變體時,就設定較大的壓力。Corel Painter 會同時儲存「筆刷校正」控制項設定與筆刷變體,所以您設定的敏感度將是您下次選擇筆刷變體時的預設值。如果除了一般的「筆刷筆跡」偏好設定,您還設定了特定筆刷的「筆刷校正」,則「筆刷校正」設定便會取代「筆刷筆跡」偏好設定。相關詳細資訊,請參閱筆刷筆跡與校正.
當您使用剪貼簿來設定筆刷校正時,Corel Painter 會為您計算壓力和速度設定。不過,您還是可以手動調整這些設定。例如,您可以使用較柔軟或剛硬的力道 (「壓力力道」滑桿) 來調整筆觸力量,以獲得完整的壓力範圍 (「壓力比例」滑桿)。您也可以使用較慢或較快的筆觸 (「速度力道」滑桿) 來調整筆觸速度,以獲得完整的速度範圍 (「速度比例」滑桿)。
為確保筆刷控制項是使用壓力或速度設定,您必須將筆刷控制項「表現」設定設為為「壓力」或「速度」。相關詳細資訊,請參閱表現設定.
3 . |
按一下「設定筆刷校正設定」按鈕 。 |
