Corel Painter 說明 :
圖層 : 更改圖層順序
快速連結至此頁面上的程序:
圖層順序將決定圖層如何在文件中相互作用。建立新的像素式圖層時,該圖層將出現於畫布的上方 (選取畫布時) 或所選圖層的上方。新增水彩、油墨和動態圖層將總是顯示在現有圖層的頂端。根據圖層的透明度、遮罩和合成特性,該圖層將覆蓋或影響底下的圖層。
文件的圖層順序會反映在 [圖層] 面板上。底部的圖層始終是畫布。
此範例中,筆刷的圖片包含於圖層內。筆刷圖層顯示於頂部位置 (左圖) 與底部位置 (右圖)。
在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下圖層,然後選擇「移至底部」。 |
在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下圖層,然後選擇「移至頂部」。 |
在屬性列上按一下「順序」彈出式按鈕 ![](images/Order.svg) ,然後選擇「 向下移動一圖層」 ![](images/One-Down.svg) 。
在屬性列上按一下「順序」彈出式按鈕 ![](images/Order.svg) ,然後選擇「 向上移動一圖層」 ![](images/One-Up.svg) 。
![*](images/note.svg)
文件中有非重疊圖層時,「向上移動一圖層」或「向下移動一圖層」指令可能會將所選的圖層移動通過多個圖層。這是因為非重疊圖層被視為在同一個層次。「向上移動一圖層」和「向下移動一圖層」指令會將所選的圖層移到下一層上方或下方。若要將圖層移到非重疊圖層之間的位置,請在 [圖層] 面板上拖曳它。
