• | 建立碎形花紋 |
• | 將碎形花紋轉換成紙張材質 |
您可以使用碎形花紋來建立有趣的背景。您也可以將碎形花紋轉換成紙張材質,並將其儲存在 [紙張] 材料庫。相關詳細資訊,請參閱使用紙張材質及紋路.
• | 「力道」可控制花紋定義的複雜度,就像利用顯微鏡「縮放」材質表面般。 |
[力道] 滑桿可決定細節的展現程度。左邊的影像設定為 -200%,右邊的影像設定為 0%。
• | [特徵大小] 可決定花磚中顯著特徵的數量。 |
[特徵大小] 滑桿可決定每個花磚的重複次數。左邊的影像設定為 90%,右邊的影像設定為 20%。
• | [柔軟度] 可調整花紋的邊緣柔軟度。 |
• | [角度] 可更改您檢視碎形花紋的方向。 |
• | [細度] 可強調碎形花紋線條所指的方向。較細的線條會產生更具線性的外觀。 |
• | [大小] 可決定您建立之花磚的大小。如果您的電腦裝有大量記憶體,您可以建立使用高解析度的大型檔案。如果您的電腦上沒有大量的可用記憶體,則可能無法使用某些大小選項。 |
低 [模糊] 設定可將碎形顯示成條紋。使用 [角度] 滑桿來更改條紋的方向。
建立碎形花紋 |
1 . | 在「花紋」面板 (「視窗」![]() ![]() |
2 . | 在「製作碎形花紋」對話方塊中,執行下表中的一項作業。 |
將「力道」滑桿向右移可縮小花紋,並顯示許多小型特徵,向左移則可放大花紋,並顯示一些大型特徵。
將 [特徵大小] 滑桿向右移可減少每個花磚的重複次數,向左移則可增加每個花磚的重複次數。
將 [柔軟度] 滑桿向左移可減少柔軟度,向右移則可增加柔軟度。
將 [角度] 滑桿向左移可縮小角度,向右移則可增加角度。
將「稀薄」滑桿向左移可增加線條外觀,向右移則可減少線條外觀。
3 . | 在 [大小] 區域中,啟用對應於您要建立之花磚大小的選項。 |
4 . | 從 [色頻] 清單方塊中,選擇以下任一選項: |
• | 高亮度 — 會以光度顯示虛擬高度資訊。白色區域會凸起,而黑色區域則會凹陷。使用此選項產生的影像可搭配「套用表面材質」效果一起使用。 |
• | 漸進式表面 — 會以「紅色」色頻顯示高度場景朝下角度的表面 |
• | 正常表面 — 會以「綠色」與「藍色」色頻表示高度場景正常表面 (角度與表面的指定點垂直) 的 X 與 U 原色 (綠色 = X,藍色 = Y) |
5 . | 按一下「確定」。 |
建立新花紋可能需要一些時間。花紋檔案準備好時,就會出現在新的文件視窗中。 |
6 . | 在「花紋」面板中,按一下「擷取花紋」按鈕 |
7 . | 在 [擷取花紋] 對話方塊的 [名稱] 方塊中輸入名稱。 |
適用於檢視碎形花紋材質的 [漸進式表面] 與 [正常表面] 選項是純粹以審美角度為出發點。您可以利用這兩個選項搭配「調整色彩」功能,來建立材質的色彩變體。
如果要彩化碎形花紋,您可以使用 [表現於影像中] 功能,以漸層填色的色彩取代灰階色調。相關資訊,請參閱使用漸層色彩取代影像色彩.
將碎形花紋轉換成紙張材質 |
1 . | 在「花紋」面板中 (「視窗」![]() ![]() |
2 . | 按一下 [花紋] 選項按鈕 |
碎形花紋會顯示在新的影像視窗中。 |
3 . | 選擇「效果」![]() |
相關詳細資訊,請參閱等化影像. |
4 . | 選擇「選取」![]() |
5 . | 在「紙張」面板 (「視窗」![]() ![]() |
6 . | 在「擷取紙張」對話方塊中,將交疊淡出設為 0。 |
7 . | 在「另存新檔」方塊中輸入名稱。 |
