Corel Painter 說明 :
網頁 : 建立影像貼圖
快速連結至此頁面上的程序:
影像貼圖是一種 Web 功能,讓您按一下影像內的特定區域就可以跳到不同的位置。
影像貼圖有兩種類型:
用戶端影像貼圖較快也較有效,因為所有的影像資訊都是以 HTML 碼顯示。相反的,伺服器端影像貼圖在瀏覽器與網頁伺服器之間,需要額外的資訊路徑。但是,老舊的瀏覽器不支援用戶端影像貼圖。
按一下一個熱點時 (左圖),瀏覽器就會跳到該連結參考的頁面 (右圖)。
用戶端影像貼圖
用戶端影像貼圖是一個影像,有直接與 URL 資訊關聯的「熱點」。按一下熱點時,瀏覽器就會跳到該連結參考的頁面。
用戶端影像貼圖可識別圓形與矩形的「熱點」。因此,Corel Painter 會將圓形區域視為圓形,將矩形視為矩形。而橢圓形區域則會輸出為矩形。
影像貼圖是使用圖層所建立而成。圖層的大小決定可按一下的區域。相關詳細資訊,請參閱圖層.
圖層的大小決定可按一下區域 (即熱點) 的大小。
伺服器端影像貼圖將圓形與橢圓形視為不同。所以您可以使用伺服器端貼圖輸出橢圓形。有關伺服器端影像貼圖的詳細資訊,請參閱建立伺服器端影像貼圖.
3 . |
在 [圖層屬性] 對話方塊中,指定圖層的名稱。 |
4 . |
勾選 [WWW Map 可按一下區域] 註記框。 |
5 . |
在「URL」方塊中,指定一個 URL 與影像的這一部分產生關聯 (例如 http://www.painterartist.com)。 |
8 . |
將影像輸出為 GIF 或 JPEG 檔案格式。在 [另存為 GIF 選項] 或 [另存為 JPEG 選項] 對話方塊中,勾選 [用戶端 Map 檔] 核取方塊,指示 Corel Painter 應該輸出一個含有影像貼圖定義的 HTML 檔。 |
RIFF 格式含有在轉換為 GIF 或 JPEG 格式時,影像所遺失的資訊。如果您稍後要編輯檔案,請在產生 GIF 或 JPEG 版之前,先儲存 RIFF 格式的檔案。
當用戶端影像貼圖輸出時,Corel Painter 會輸出影像與 HTML 檔。接著您就可以文字或 HTML 編輯器開啟 HTML 檔案,並將程式碼複製至另一個網頁。
2 . |
在「檔案資訊」對話方塊中,勾選「WWW Map 預設 URL」核取方塊。 |
