Corel Painter 說明 :
使用動畫和數位視訊 : 將影像輸出為 QuickTime 動畫
快速連結至此頁面上的程序:
您可以在 Windows 平台上,將動畫輸出為 QuickTime 動畫。
QuickTime 支援數種壓縮格式。以下說明將可幫助您選擇其中一種格式,但是您也可以自行試驗不同的壓縮程式與設定,以找出最適合您的作品的設定。您也可以選擇其他的壓縮方法。
[動畫] 方法適用於連續色調區域。如果您將 [壓縮設定] 對話方塊中的 [品質] 設定為 [最佳] 並將每一個畫格設定為主要畫格,那麼這個壓縮程式不會造成失真。對大部分 Corel Painter 的動畫而言,這是不錯的壓縮程式。 |
[Cinepak] 方法可以產生可接受的動畫與影像品質,且檔案也相當地小。如果您要在 CD 上播放並透過網際網路傳輸,那麼這是比較好的選擇。[Cinepak] 需要較長的時間進行壓縮,且特定影像類型及畫格速率也比較難找到最佳的壓縮設定。 |
[圖形] 方法限制使用 256 色。這個方法利用比 [動畫] 壓縮程式更高的比例壓縮,但播放速度並不會更快。 |
[無] 選項並不使用壓縮格式,所以影像可保留完整的品質。如果畫格尺寸較大,有些電腦的速度可能不足以播放高畫格速度的動畫。 |
[照片-JPEG] 方法可讓您以高壓縮比例進行壓縮,同時維持絕佳的影像品質。但是並不能以高速率播放。JPEG 是一種國際標準影像壓縮格式。 |
[視訊] 方法是以高速率錄製及播放數位視訊。由於「視訊」所使用的壓縮程式十分佔空間,無法提供連續色調區域較大影像理想的效果,如同其他大部分的動畫。 |
壓縮比例和影像品質成反比。[品質] 滑桿可讓您在壓縮量和影像品質之間設定最佳層級。對 Corel Painter 中大部分的作業而言,最好將 [品質] 滑桿都設定為 [高]。
您可以使用一些壓縮方法、主要畫格的頻率指定每秒要顯示的畫格數目。主要畫格用於暫時性的壓縮方法。每一個主要畫格都儲存在其整體中。下一組畫格 (視上一個主畫格而定) 只有在改變時才會儲存。
部分壓縮方法有 [限制資料速率] 選項,可讓您限制資料傳輸的速度。資料速率限制優於 [品質] 設定,如果有需要請將壓縮的動畫維持在設定限制內。
1 . |
選擇「檔案」 「另存新檔」。 |
2 . |
在 [儲存動畫] 對話方塊中,啟用 [儲存動畫為 QuickTime] 選項。 |
3 . |
在 [輸入動畫名稱] 對話方塊中,選擇位置,輸入檔案名稱,然後按一下 [儲存]。 |
4 . |
在 [壓縮設定] 對話方塊中,從清單方塊選擇一種壓縮方式。 |
