• | 將畫格堆疊輸出成為動畫 GIF |
Corel Painter 可讓您將畫格堆疊輸出成為動畫 GIF 檔。動畫 GIF 格式是在網路上播放簡單動畫的最佳格式。
GIF 可以當作連結錨點或影像貼圖使用,但是無法當成背景使用。
您可以將透明度套用至動畫,再選擇背景選項。但是,您必須為每個畫格設定選取區。相關詳細資訊,請參閱開始使用選取區.
[配置方式] 選項可讓您指定影像播放過後 (畫格延遲也已過了) 和下一個影像播放前應發生的情形。唯有於各畫格間使用不同的透明度時,處理方法才重要。
「循環」選項可讓您在用戶端瀏覽器上重複播放動畫。此動畫會按照下載的速度在瀏覽器中一次顯示一個畫格。大部分情況下,速度會比您預期的顯示速率慢得多。如果啟用「循環」選項,在所有的畫格都下載完後,瀏覽器將依指定的延遲數循環播放動畫。由於動畫會從瀏覽器的快取記憶體播放,所以速度會快多了。
如果您的動畫是針對網頁所建立,應該考慮縮減檔案大小,使其能夠在合理的時間內下載完畢。以下任一方法皆可將檔案大小降至最小:
• | 降低畫格大小。在您建立新動畫的時候請選擇畫格大小。如果您輸入現有的動畫或視訊就不能重新調整畫格大小。 |
• | 限制畫格數,因為每個畫格都會增加檔案大小。 |
• | 限制畫格的色彩數。當您減少影像中的色彩數時,會同時使縮減色彩調色盤的大小,因此檔案也就越小。 |
將畫格堆疊輸出成為動畫 GIF |
1 . | 在畫格堆疊開啟時,選擇「檔案」![]() |
2 . | 在 [儲存動畫] 對話方塊中,啟用 [儲存動畫為 GIF 動畫] 選項。 |
3 . | 在 [輸入動畫名稱] 對話方塊中,選擇一個位置,輸入檔案名稱,然後按一下 [儲存]。 |
隨即會顯示「另存新檔 GIF 選項」 對話方塊。 |
4 . | 在 [色彩數] 區域中啟用一個選項。 |
5 . | 在 [成像方式] 區域中,啟用以下任一選項: |
• | 量化至最接近色彩 — 減少影像中相似的色彩數,不會影響整個影像。這對使用廣泛單色的影像很實用。 |
• | 遞色化色彩 — 可在只能使用有限的色彩數時模擬大量色彩 |
6 . | 在「動畫選項」區域的「畫格延遲」 方塊中輸入值,可指定每個畫格之間的暫停時間 (單位為百分之一秒)。 |
7 . | 在 [配置方式] 區域中,選擇以下任一選項: |
• | 預設 — 使用用戶端瀏覽器預設的配置方式 |
• | 背景 — 復原至影像所覆蓋之區域的背景色彩 |
• | 無 — 讓影像留在螢幕上,下一個畫格會直接呈現在上面 |
• | 上一個 — 影像所覆蓋的區域會顯示上一個畫格的影像 |
您現在可以使用瀏覽器開啟檔案並檢視動畫。您可以使用相同的 HTML 影像標籤 (就像您用於簡單的 GIF 檔的) 將動畫放在網頁上。 |
在 [其他選項] 區域,啟用 [交錯] 選項。
在「貼圖選項」區域,啟用「NCSA 貼圖檔」或「CERN 貼圖檔」選項。
在「貼圖選項」區域,啟用「用戶端貼圖檔」選項。
在 [透明度] 區域,啟用 [輸出透明度] 選項,然後啟用背景選項。移動「門檻」滑桿,以指定某個可讓影像變透明的選取區遮罩值。
勾選 [迴圈] 核取方塊,輸入重複動畫的次數。如果您希望動畫無限重播,請輸入 0。
如果瀏覽器視窗中的動畫停止播放,可能是因為設定播放的迴圈數已完成。在有些瀏覽器中,您只要重新調整視窗大小就可以再次播放。而所有瀏覽器只要重新載入頁面就可以再次播放。
