Corel Painter 說明 :
圖層 : 對圖層分組
快速連結至此頁面上的程序:
對圖層分組可以讓您將圖層作為一個單元來控制。群組可包含任何組合的圖層:像素式圖層、水彩圖層、油墨圖層、向量圖形以及動態圖層。
您可以對群組移動、重新命名、隱藏、顯示、鎖定和設定選項,方式和單一的圖層相同。但是,您不能跨群組中的圖層進行繪圖或是更改群組的合成方式;如果要在群組中繪圖,必須將群組中的圖層摺疊為單一圖層。
若要使用群組中的個別圖層,您必須開啟該群組。若要將群組作為一個單元回復控制,您必須關閉該群組。摺疊群組將僅顯示其單一圖層的內容。
如果您在 [圖層] 面板上選取群組中的圖層,然後接著建立一個新的圖層,則新的圖層也會加入該群組。如果已選取此群組,則會將圖層放置在此群組頂部。
選擇「圖層」 「群組圖層」。 |
在「圖層」 面板中以滑鼠右鍵按一下所選圖層,然後選擇「群組圖層」。 |
![*](images/note.svg)
如果您選取不連續的圖層 (圖層在列表中彼此不相鄰),Corel Painter 將在最頂端圖層的位置建立群組。若要選取不連續的圖層,請在「圖層」面板中,按住 Ctrl (Windows) 或 Command (macOS),並按一下要選取的各個圖層。
![*](images/tip.svg)
您也可以利用鍵盤快捷鍵為圖層建立群組。相關詳細資訊,請參閱圖層選單指令.
您可以透過將關閉的群組拖至開啟的目的群組來建立巢狀群組。
選擇工具箱中的「圖層調整」工具 ,然後按一下屬性列上的「解散圖層群組」按鈕 。 |
選擇「圖層」 「解散圖層群組」。 |
在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下所選圖層,然後選擇「解散圖層群組」。 |
您也可以利用鍵盤快捷鍵解散圖層群組。相關詳細資訊,請參閱圖層選單指令.
按一下 [圖層指令] 按鈕 ,然後選擇 [摺疊圖層]。 |
選擇工具箱中的「圖層調整」工具 ,按一下屬性列上的「合併」彈出式按鈕,然後選擇「摺疊圖層」 。 |
如果該群組包含向量圖形、油墨圖層或是動態圖層,則會顯示 [確認] 對話方塊。按一下 [全部確認],在摺疊整個群組前,將這些項目轉換成像素式圖層。 |
當您摺疊圖層時,底部圖層的名稱會用來當作此新合併圖層的名稱。
如果您想摺疊包含水彩圖層的群組,您必須先將該水彩圖層轉換成預設的圖層。相關詳細資訊,請參閱使用構成方式混色圖層.
您也可以在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下所選圖層,然後選擇「摺疊圖層」,來摺疊該些圖層。
您也可以在「圖層」面板中按一下「圖層」選項按鈕
,然後選擇「摺疊圖層」,來摺疊圖層。
如果您已經在「確認」對話方塊中啟用「確認後請不要再詢問」核取方塊,您可在摺疊圖層時復原顯示「確認」對話方塊,方法是選擇「Corel Painter 2020」選單
「偏好設定」(macOS) 或「編輯」
「偏好設定」(Windows),然後在「偏好設定」類別清單中按一下「一般」,並啟用「轉換為圖層時,顯示確認對話方塊」核取方塊。
