• | 修改向量圖形的外框屬性 |
• | 設定向量圖形填色屬性 |
• | 設定向量圖形平坦度 |
您可以選擇色彩、不透明度以及向量圖形外框路徑的寬度,又稱為筆觸。您也可以控制線條兩端繪製與結合的方式。此外,還可以選擇填色的色彩和不透明度,將填色套用至向量圖形。
筆觸與填色特性都可套用至開放與封閉合的向量圖形。將開放向量圖形填色前,Corel Painter 會利用以直線連接節點的方式封閉向量圖形。
[平坦度] 滑桿控制在列印時,程式需使用多少條直線模擬曲線。PostScript 輸出裝置會以產生許多條短直線的方式建立曲線。平坦度設定越小,則直線的數目越多,曲線也越精準。
您也可以變更預設的向量圖形屬性。相關詳細資訊,請參閱設定繪製向量圖形的偏好設定.此外,在向量圖形確認至像素式影像圖層之後,您仍可以繪製該向量圖形。相關資訊,請參閱將向量圖形轉換為影像圖層.
修改向量圖形的外框屬性 |
1 . | 從工具箱中選擇 [向量圖形選擇] 工具 |
按住 Shift 後按一下要選擇的向量圖形,可一次選擇多個。 |
2 . | 在屬性列上,執行下表中的任一動作: |
勾選 [筆觸] 核取方塊。
取消勾選 [筆觸] 核取方塊。
按一下「筆觸色彩」彈出式按鈕,然後由色彩選取器選擇色彩。
按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕
移動「筆觸寬度」滑桿。
在屬性列上按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕
您也可以在「向量圖形屬性」面板中設定向量圖形的外框屬性 (「視窗」「向量圖形屬性」)。
設定向量圖形填色屬性 |
勾選 [填色] 核取方塊。
取消勾選 [填色] 核取方塊。
按一下「填入色彩」彈出式按鈕,然後由色彩選取器選擇色彩。
按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕
您也可以選擇「編輯」「填色」指令或「油漆桶」工具
,將向量圖形填色。因為這些方法是將像素資料套用至區域,所以 Corel Painter 會先將向量圖形轉換為像素式圖層。相關詳細資訊,請參閱將色彩套用為填色.在您確認向量圖形之後,就無法再使用向量圖形特定的控制項。
您也可以在「向量圖形屬性」面板中設定向量圖形填色屬性 (「視窗」「向量圖形屬性」)。
設定向量圖形平坦度 |
2 . | 在屬性列上按一下「向量圖形屬性」彈出式按鈕 |
您通常不需要變更平坦度的設定。您可能想要變更平坦度設定以調整配合較高解析度的印表機,或避開 PostScript 的 limitcheck 錯誤。請檢查您的輸出服務,以確定是否建議設定平坦度。
