快速連結至此頁面上的程序:
您可以顯示非列印的透視導線,以繪製看起來像是從視野中逐漸遠離或消失物件。
使用透視導線繪製方塊的範例
Corel Painter 中有各式預設項目可供您選用,其中包括了透視導線的不同設定。預設包含單點、二點或三點式的消失點,可協助您設定透視的方向。您可以修該並儲存預設。您也可以刪除與回復預設的預設設定。
您可以顯示透視導線,並僅將其作為視覺輔助使用,或者您可以選擇在透視模式中繪圖。在此模式中,Corel Painter 會將您在文件視窗中套用的筆刷筆觸對齊至消失點。
在透視模式中繪圖時,筆刷筆觸會對齊至消失點。
根據工作流程而定,您可以使用「筆刷」工具屬性列的「筆觸」彈出式功能表、「透視導線」工具的屬性列,或「透視導線」面板來調整透視導線設定。若您是第一次使用這功能,請選擇「透視導線」工具,調整您想要的選項,並取得理想設定後將它們儲存為預設。當您開始繪圖時,您可以迅速啟用或停用導線、變更檢視選項,並從「筆刷」工具屬性列的「筆觸選項」彈出式功能表選擇預設。但是,若您需要在任何時間點編輯或重置導線與消失點,您可以由「筆觸選項」彈出式功能表存取「透視導線」工具。當您完成變更,並將其儲存為預設之後,您必須再次選擇「筆刷」工具才能繼續繪圖。若您時常變更導線,您可以將「透視導線」面板放置於您的工作區內,讓它維持開啟狀態。此面板讓您能存取與調整所有與透視導線相關的設定,毋須在工具之間進行切換。
您可以重新放置消失點、水平線、主要線條,以修改透視導線的外觀。重新放置消失點時,您可以重新放置水平線與主要線條,或是透過限制消失點沿著水平線移動,只重新放置主要線條。您也可以旋轉主要線條以找出最適合您的需求。
將消失點拖曳至新位置時,水平線和主要線條都會重新調整位置。
拖曳消失點時,按住 Shift 以限制消失點沿著水平線移動,並只重新調整主要線條的位置。
此外,您也可以更改所有線條的色彩和不透明度。您還可以增加或減少中間線條的濃度。
當您不再需要使用透視導線時,可以將其隱藏。
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ![](images/stroke-options.svg) ,然後按一下「 主要線條」 ![](images/Perspective-Primary-Lines.svg) 。
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ![](images/stroke-options.svg) ,然後按一下「 水平線」 ![](images/Perspective-Horizon-Line.svg) 。
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ![](images/stroke-options.svg) ,然後按一下「 中間線條」 ![](images/Perspective-Intermediate-Lines.svg) 。
按一下「透視導線工具」 ![](images/Perspective-Guide.svg) 。
按一下「透視導線面板」 ![](images/perspective-guides-panel.svg) 。
![*](images/tip.svg)
若要離開透視繪圖模式,您可隨時按一下屬性列上的「筆觸選項」彈出式按鈕
,並點選「對齊導線」
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具
,啟用或停用屬性列上的「透視導線」核取方塊,來顯示或隱藏透視導線。
您也可以按一下工具箱的「透視導線」工具
,啟用屬性列上的「透視導線」核取方塊,然後啟用或停用屬性列的「對齊導線」核取方塊,來啟用或停用透視模式。
![*](images/note.svg)
若要讓導線呈現更好的顯示效果,請確定您正在使用 [全螢幕] 模式。如此便可讓您重新放置最符合您需求的導線。
按一下「筆刷」工具 屬性列上的「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「透視導線工具」 。 |
按住 Command + Shift (macOS) 或 Ctrl + Shift (Windows),然後將消失點拖曳至新位置。
提示:若要將設定儲存為預設,請按一下屬性列上的「預設」彈出式按鈕,從清單選擇「加入」,輸入預設名稱,然後按一下「儲存」。 |
按一下「視窗」 「構成面板」 「透視導線」。 |
1 . |
在「透視導線」面板 (「視窗」 「構成面板」 「透視導線」) 中,啟用「透視導線」核取方塊。 |
按一下「主要線條」按鈕 ![](images/Perspective-Primary-Lines.svg) 。
在「主要線條」區域中按一下「 色彩」選取器,然後選擇色彩。
,然後調整屬性列上的任何主要線條設定,來控制主要線條的顯示。
1 . |
按一下「水平線」按鈕 ![](images/Perspective-Horizon-Line.svg) 。
在「水平線」區域中,按一下「 色彩」選取器,然後選擇色彩。
,然後調整屬性列上的任何水平線設定,來控制水平線的顯示。
1 . |
按一下「中間線條」按鈕 ![](images/Perspective-Intermediate-Lines.svg) 。
在「中間線條」區域中,按一下「 色彩」選取器,然後選擇色彩。
,然後調整屬性列上的任何中間線條設定,來控制中間線條的顯示。
2 . |
按一下 [加入預設] 按鈕 。 |
3 . |
在 [加入預設] 對話方塊中,在 [預設名稱] 方塊中為預設輸入名稱。 |
若您匯出工作區,您所建立的任何透視導線預設也會與該工作區一起儲存。
,啟用屬性列上的「透視導線」核取方塊,按一下「預設」彈出式按鈕,從清單選擇「加入」,輸入名稱,然後按一下「儲存」,來加入預設。
您也可以按一下屬性列上的「透視導線」面板按鈕
,點選「刪除預設」按鈕
,選擇預設名稱,然後按一下「確定」,來刪除預設。
