快速連結至此頁面上的程序:
若已選取「筆刷」工具,您可以在屬性列上存取與變更筆刷選項和設定。屬性列會顯示一組所有筆刷類別皆適用的選項和設定 (例如筆刷大小、不透明度以及筆觸屬性),以及另一組與所選筆刷類別相關聯的選項和設定。您可以使用屬性列來回復所選筆刷變體的預設設定。根據所選的筆刷變體,屬性列也可能讓您選擇紙張材質、筆尖類型以及混色選項。屬性列的彈出式功能表,讓您輕鬆找出筆刷相關控制項與媒材,快速存取筆刷進階控制項,毋須開啟不同的筆刷控制面板。例如,如果您正在使用「動態斑紋」筆刷變體,只要按一下「顯示或隱藏動態斑紋面板」彈出式按鈕
,即可快速存取相關選項。
有關修改個別控制項的詳細資訊,請參閱選取、管理和建立筆刷.有關使用屬性列的詳細資訊,請參閱顯示屬性列.
「徒手繪筆觸」按鈕 — 繪製徒手繪線條 |
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ![](images/stroke-options.svg) ,然後按一下「 對齊路徑」 ![](images/Stroke-To-Path.svg) 。
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ![](images/stroke-options.svg) ,然後按一下「 透視導線」 ![](images/perspective-guides.svg) 。
2 . |
在屬性列 (「視窗」 「屬性列」) 的「大小」方塊中輸入值,或開啟「大小」 延伸選單,然後移動「大小」滑桿。 |
按一下「大小」彈出式按鈕 ![](images/Size-Flyout.svg) ,然後從「 表現」清單方塊中選擇選項。
按一下「大小」彈出式功能表 ![](images/Size-Flyout.svg) ,然後移動「 最小尺寸」滑桿。
按一下「大小」彈出式按鈕 ![](images/Size-Flyout.svg) ,然後按一下「 音訊表現」按鈕 ![](images/AudioExpression.svg) 。
按一下「大小」彈出式按鈕 ![](images/Size-Flyout.svg) ,然後按一下「 反轉大小表現」按鈕 ![](images/Invert-Channel.svg) 。
![*](images/tip.svg)
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
2 . |
在屬性列 (「視窗」 「屬性列」) 的「不透明度」方塊中輸入百分比,或開啟「不透明度」 延伸選單,然後移動「不透明度」滑桿。 |
按一下「不透明度」彈出式按鈕 ![](images/Opacity-Flyout.svg) ,然後從「 表現」清單方塊中選擇選項。
開啟「不透明度」彈出式按鈕 ![](images/Opacity-Flyout.svg) ,然後移動「 最小不透明度」滑桿。
開啟「不透明度」彈出式按鈕 ![](images/Opacity-Flyout.svg) ,然後按一下 「音訊表現」按鈕 ![](images/AudioExpression.svg) 。
開啟「不透明度」彈出式按鈕 ![](images/Opacity-Flyout.svg) ,然後按一下「 反轉不透明度表現」按鈕 ![](images/Invert-Channel.svg) 。
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
3 . |
在「紙張材質」區域中,按一下紙張材質色票。 |
![*](images/note.svg)
並不是所有的筆刷變體都有這些選項。
有關紙張材質的詳細資訊,請參閱套用紙張材質.
您還可以按一下「重設工具」按鈕
,以回復預設的筆刷變體。
